[330cd E46] Casse turbo
84 messages   •   Page 2 sur 9   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 9
Bmw320d2002
Véhicule: 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: [330cd E46] Casse turbo
par Bmw320d2002 » 04 Mar 2016, 13:16
pour moi c'est pas le turbo directement, mais un volet de la pipe d'admission qui est passé dans la chambre de combustion.
Il se peut qu'un morceau soit repassé par une soupape d'échappement, puis la pipe d'échappement et la turbine du turbo...
Désolé... §1
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 04 Mar 2016, 13:19
N'insiste pas, tu risques d'aggraver les choses, il faut déculasser pour estimer les dégâts...
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 04 Mar 2016, 13:29
Je pense qu'un déculassage s'impose effectivement. Pour info, j'avais déjà supprimés les clapets donc ça ne peux pas venir de là. La voiture se fait remorquer aujourd'hui jusqu'à chez moi, je vais passer la valise direct. Ensuite, que devrais-je vérifier pour diagnostiquer la panne?
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 04 Mar 2016, 13:36
N'en sois pas si sur, je parle en connaissance de causes...
Il m'est arrivé la même chose sur une 320d, achat moteur d'occas tournant, lors de la repose échange de la pipe d'admission par une pipe modifiée (volets supprimés), vérification partielle de l'ancienne pipe, puisque moteur tournant sans aucuns bruit anormales avant achat, et 500 kms après, un volet qui était en faite bloqué au dessus de la culasse est passé dans la chambre, incroyable mais vrai...
Revérif de l'ancienne pipe et il manquait bien le volet du cylindre n°4
Modifié en dernier par Bmw320d2002 le 04 Mar 2016, 13:40, modifié 1 fois.
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 04 Mar 2016, 13:38
Après si tu as bien vérifié la pipe lors de la modif et que les 6 volets étaient bien en place, effectivement peu de chance que ça vienne de ça...
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 04 Mar 2016, 13:40
C'est moi même qui ai fait la modif, ils étaient au complet.
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 04 Mar 2016, 13:47
Vu tes symptômes je pense quand même à un corps étranger qui est passé dans une chambre.
Tu as quoi comme logiciel de diag ?
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 04 Mar 2016, 13:55
ISTA-D
Bmw320d2002
par Bmw320d2002 » 04 Mar 2016, 14:00
Fait un test des corrections de débit des injecteurs, moteur au ralenti, cela te donnera le ou les cylindres en cause
Rom8933
Code VIN: PJ89622
par Rom8933 » 04 Mar 2016, 14:05
J'ai un peu peur de faire tourner le moteur, je vais bien vérifier le niveau d'huile avant de faire le test, car vu la fumée derrière je pense que pas mal d'huile a cramé.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 15:25
