casse tete pour expert BVA e46 position D n'enclenche pas !
7 messages   •   Page 1 sur 1
m312844
Véhicule: bmw e88 120d 2008 pack M
Code VIN: VH70672
par m312844 » 01 Mai 2016, 08:53
Bonjour à tous.
Alors voila le souci sur ma 330d boite auto de 11/2003 (204cv) et 180000km.
Depuis peu, et uniquement à froid, lorsque je démarre le matin ou après une bonne demi journée,
j'enclenche la position D mais rien ne se passe (ou si peu).
Ca "mouline" et la voiture n'avance quasi pas, elle la 1ere ne s'enclenche pas. On ne sent pas la boite se mettre en prise en sorte.
Je précise que :
lorsque, toujours à froid, je mets la R (marche arrière), aucun souci, on sent la boite prendre la R et ça marche parfaitement.
Pour palier le pb, je me suis rendu compte qu'en basculant en mode manuel et en enclenchant la 1iere manuellement donc, en quelques secondes la 1iere enclenche bien.
Ensuite je peux rebasculer en mode D au bout de quelques secondes (je dirais une 15zaines de secondes) et la, la 1iere enclenche bien.
A chaud aucun soucis tout marche parfaitement.
Le sentiment est que c'est comme si quelque chose dans la boite se "déchargeait", se vidait en quelques heures et que la position D n'arrive pas a fonctionner à cause de cela.
Et que en passant par le mode manuel (mode sport déconne pareil que D) cela débloquait quelque chose qui permet de remettre en pression un truc pour que la D remarche.
Alors je précise que je l'ai amené chez un spécialiste BM sur la région toulousaine.
Je précise que spécialiste BM ne signifie pas spécialiste en boite auto car pour le moment il ne trouve pas et je ne lui jète pas la pierre comme on dit. Car chez BM les boites ne se démonte pas et donc la compétence est rare...
Ils ont vidangé la boite 2 fois, sans succès, puis ils l'ont démonté entièrement (car ils ont un employé dédié qui refait les boites, surtout pour les parties mécaniques internes). la boite est en bon état et rien d'usé particulièrement, disque ok par ex. et pas de limaille lors de la première vidange.
Dernièrement ils ont changé des pièces internes comme le convertisseur de couple (mais pour celui ci je n'y crois pas car la vitesse R prend de suite et cela a été le cas puisque ça déconne toujours). Il ont changé aussi 2 sortes de "clapets/électrovannes" qui gère les changement de vitesse et piloté électriquement, pas sur la rangée d'électrovanne mais 2 autres plus isolée sur l'avant plus proche du convertisseur de couple. Rien de mieux.
A part ce pb, la boite marche parfaitement et n'a aucun signe d'usure avancée...
46*
Help ! aux connaisseurs ! Merci à tous. £17/
m312844
Code VIN: VH70672
Re: casse tete pour expert BVA e46 position D n'enclenche pa
par m312844 » 10 Mai 2016, 08:30
alors des précisions :
bonjour,
alors lorsque j'ai apporté la voiture de nouveau hier, j'ai discuté avec la personne qui a travaillé dessus.
Elle m'a dit avoir déjà changé la pompe HP et aussi la platine labyrinthe avec les électrovannes dessus. il avait aussi contrôlé les disques qui était encore OK pas usé plus que ça, mais le pb est ailleurs de toute façon. c'est à mon avis pas mécanique mais hydraulique.
Donc retour au point de départ.
J'ai demandé si ça pouvait être le faisceau élect. qui commande les électrovannes et il me dit pas possible car pas d'erreur remontée à la valise.
Il pense maintenant à un arbre (primaire ?) qui contiendrait également une partie "labyrinthe" et qui pourrait être en cause.
Je n'ai plus trop d'idée j'avoue ... Si qqun a une petite piste ?
Merci à tous !
Titi44
Véhicule: 330D Touring E46 204
par Titi44 » 10 Mai 2016, 09:01
Elle date de quand la dernière vidange de boite ?
Si l'huile est chargée ça pourrait expliquer ces comportements. Bien vidanger avec la Texaco Texmatic 7045 E
Laura36
Véhicule: 330cd pack luxe
par Laura36 » 11 Mai 2016, 12:45
Coucou, si tu as Facebook, demande a Lyes SGB il refait les boites autos sur paris complètement et il les connais par cœur.
m312844
Code VIN: VH70672
par m312844 » 16 Mai 2016, 10:29
bonjour, merci de l'info je vais essayer de le contacter !
sinon, le garage va essayer le convertisseur de couple , seule piece non encore changée...
on verra bien !
sebpopof
Véhicule: BMW (E46) 330d Touring
par sebpopof » 16 Fév 2017, 23:01
m312844 a écrit:bonjour, merci de l'info je vais essayer de le contacter !
on verra bien !
Bonjour, J'ai le même problème que vous, avez vous trouvé une solution a ce soucis de Boite?
maitrefou
Véhicule: BMW (E46) 330i
Code VIN: Pd81888
par maitrefou » 30 Juin 2017, 11:54
pas d'issue à cette histoire ?
Nous sommes le 26 Avr 2024, 18:53
