CAPTEUR VILEBREQUIN qui deconne
9 messages   •   Page 1 sur 1
muhammed78540
Véhicule: 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 27 Sep 2017, 21:31
bonsoir,
j'ai le CAPTEUR VILEBREQUIN qui deconne sur ma e60 probleme rencontre c'est que la voiture a donné des acoup puis 10mn apres elle a calée et impossible de redemarrée j'ai attendue que le moteur refroidisse pour pouvoir redemarrée
j'ai mis la valise j'ai le code defaut suivant " 3E90 Crankshaft senor signal "j'ai commander la piece sur oscaro mais j'arrive pas a localiser l'endroit exacte du capteur j'ai vu sur certain photo qu'il se situe a cote du bouchon de remplissage d'huile mais sa ressemble pas trop a mon capteur que j'ai commander §9
man teix
Véhicule: BMW(e60)
Re: CAPTEUR VILEBREQUIN qui deconne
par man teix » 27 Sep 2017, 22:57
Bonsoir,il est situé coté droit vers le démarreur, si je me trompe pas.
Bensafia
Véhicule: Bmw (e60) 530d pack luxe
Code VIN: B627975
par Bensafia » 28 Sep 2017, 12:46
Le capteur situé à proximité de ton bouchon d'huile,c'est le capteur d'arbre à came
(Capteur AAC)
Le capteur vilebrequin se trouve côté démarreur
muhammed78540
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 28 Sep 2017, 17:58
D'accord merci je vais regarde Ca demain et j'essayerai de mettre des photo pour que Ca puisse servir à quelqu'un d'autre
muhammed78540
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 30 Sep 2017, 22:48
Alors le capteur plus 4 bougie de préchauffage neuf monté aujourd’hui plus nettoyage du collecteur d’admision ainsi que EGR
Je n’ai pas pu faire des photo (3% de batterie ) pour l’endroit où il se situe alors il est à côté du démarreur faut l’enleve Pour avoir accès au capteur de vilebrinquin il est collé si je peut dire au démarreur
muhammed78540
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 30 Sep 2017, 22:54
J’ai oublie de dire sur le collecteur il n’y avais pas de volet / clapet mais pourquoi sur le forum certain mette des bouchons alors qu’il y’en a Pas. ?
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 01 Oct 2017, 08:42
Les 525 lci non plus les bouchon , l'info est déjà connu **2
C'est sur celles qui l'ont qu'on supprime les volets pour mettre des bouchons .
muhammed78540
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 01 Oct 2017, 13:50
Oui je sais qu'il n'y a plus de clapet
mais il font comme des modif dessus je me rappel Plus exactement lequel mais cest pour ne pas avoir de fuite
muhammed78540
Code VIN: DP47654
Nous sommes le 29 Mar 2024, 16:26
