capteur nox moteur n43 n53
65 messages   •   Page 2 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 7
vitto699
Véhicule: f30 318d pack m lci
Re: capteur nox moteur n43 n53
par vitto699 » 17 Jan 2018, 18:46
re
et alors tu pense changer ta sonde de nox bientot ?
Tu vas l acheter ou ?
chez bm je crois que la piece vaut 500euros environ *63* et sur le site 334 euros j ai cherche c est introuvable, ou sur e bay quasiment au meme prix que chez bm.
Pour ma part je vais encore reflechire a la question
Il se peut aussi que la sonde sois galere a demonter j ai vu des cas ou meme au chalumeau c etait compliqué !
ensuite le prix de la piece pique un peu...
et enfin il faut trouver quelqu un qui peut " cocher la case "
on se tient au courrant *11*
cyrius_black
Véhicule: Bmw (E60) 523i
par cyrius_black » 17 Jan 2018, 23:24
Je vais la changer ce weekend. Ça fait plusieurs mois qu'elle est chez moi et je vais procéder à la vidange et comme je loue un pont, je vais en profiter pour la mettre.
Je l'avais achetée sur un site allemand qui a fermé ses portes depuis peu, à 400€.
Je pense que tu peux acheter celle de bimmerprof, j'ai lu pas mal de retours positifs dessus. Mais dans tous les cas, il faudra un reset des adaptations.
Tu as regardé sur les versions allemandes et anglaises d'ebay pour la sonde? Fais une recherche avec la référence de la pièce, ça peut aider.
vitto699
par vitto699 » 18 Jan 2018, 10:26
oui mais sur e bay je ne trouve que des pieces a 450 euros environ
je pense que le meilleur compromis reste celle sur le site
une petite chose m echape doit on faire aussi un encodage du cata si on ne change que la sonde ?
cyrius_black
par cyrius_black » 18 Jan 2018, 10:52
Ca fait partie de la même procédure. Dans ISTA, il faut aller dans la section concernant le remplacement du Noxcata, puis indiquer qu'on ne change que la sonde. Et ensuite on peut faire le reset des adaptations.
vitto699
par vitto699 » 22 Jan 2018, 14:03
pour l instant j ai trouver personne capable d encoder la nouvelle sonde sur lyon
si quelqu un a un tuyau je suis preneur...
vitto699
par vitto699 » 23 Jan 2018, 16:44
Je ne comprends pas qui contacter succeptible d avoir ce logiciel ?
J ai contacté des codeurs ou mecano qui font des diags mais apparement sans succes pour cette manip
il y a des garages qui ont ce logiciel ou equivalent ?
Ou trouver sur lyon ??? 46*
cyrius_black
par cyrius_black » 24 Jan 2018, 21:50
Tu peux trouver INPA (dans la suite BMW standard tools) très facilement sur le net. Il est plus léger que ISTA-D, et il te permettra aussi de remettre à zéro les adaptations.
Pour l'utiliser, regarde dans la section coding, il y a un tuto complet pour l'installation. Avec un câble à 30€, tu pourras faire tous tes diags et codages qu'il faut.
vitto699
par vitto699 » 25 Jan 2018, 09:46
salut
apparement je pense avoir trouvé quelqu un succeptible de le faire sur lyon.
je vais surement prendre la sonde du site bm profs pour la raison que c est la moins chere.
j ai deja posé la question mais une petite chose m echape quand on change cette sonde doit on aussi coder le remplacement du cata ou pas ?
Je veux dire faut il en plus de l aprentissage de la sonde faire croire a la voiture qu on a aussi changé le cata ?
ed le barjo
Véhicule: BMW E90 330i M LCI+ E87 120i LCI
par ed le barjo » 30 Jan 2018, 19:03
J'ai aussi un soucis de sonde nox, si vous avez des retours de chez bimmer profs, ça m'intéresse!
Sinon j'ai acheté un câble k+dcan mais je ne sais pas trop comment faire le "reset des adaptations" avec INPA.
vitto699
par vitto699 » 30 Jan 2018, 20:34
salut
sur le site bm prof j ai vu qu il y avait un tuto detaillé de la manipulation .
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 10:45
