Capteur de recul , problème introuvable
14 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
fast-flash
Véhicule: (e46) 320d
par fast-flash » 05 Fév 2015, 16:57
bonjour , j'ai changer 2 capteur de recul sur mon e46 touring , au début le bruit de defaut (qui dure 5/6 seconde) s'allumer constamment quand je passer la marche arrière.
J'ai acheter 2 capteur de recul sur ebay , car deux ne fonctionner plus , maintenant je n'est plus le bip de marche arrière qui me signaler que j'avais un défaut , mais cela ne fonctionne toujours pas , les capteurs marche mais ne détecte rien quand je recul sur un obstacle.
j'ai débrancher le boitier de capteur de recul mais toujours rien , j'ai regarder si rien n'tais cramer a l’intérieur mais en vin .
Les capteur ebay serait-il nul ?
Une autre manipulation a faire ?
oxi81
Véhicule: E46 330ci
Re: Capteur de recul , problème introuvable
par oxi81 » 05 Fév 2015, 17:37
fast-flash a écrit: les capteurs marche mais ne détecte rien quand je recul sur un obstacle.
S'ils ne détectent rien, alors, ils ne fonctionnent pas.
fast-flash a écrit:Les capteur ebay serait-il nul ?
Tes capteurs ne sont pas "ebay". Ebay ne fabrique rien.
Si tu as acheté de la crotte, tu as acheté de la crotte.
Acheter sur ebay, c'est de la loterie : tous des produits made in China, certains sont très bons, d'autres non... ²²5
fast-flash
par fast-flash » 05 Fév 2015, 18:02
Je me doute que ce n'est pas ebay qui produit ces capteur c'est juste un hébergeur , je demande juste si quelqu’un aurait une solution.
Les deux capteurs """"""""""""ebay""""""""" installer fonctionne , peut être que le boitier de radar de recul ne permet pas la détection , ou serait-ce un mélange de capteur origine avec des capteurs d'une autre marquer qui pose problème
romaster
Véhicule: 323cia cab E46
par romaster » 05 Fév 2015, 19:37
Bonsoir,
commence par réinitialiser le calculo, comme ça s'il y a un bug, il partira, pour ce faire, tu débranches la batterie, et tu fais toucher les deux cosses (de la voiture hein, pas de la batterie).
Si ça ne résout rien, tu passes un coup de diag, c'est le meilleur moyen, si tu as un capteur en défaut, il te le donnera, même si celui-ci semble fonctionner, de plus, tu peux nettoyer les connecteurs, j'ai eu une fois le même tour que toi, j'ai tout nettoyé et c'est reparti.
Et enfin, si après tout ça tu veux t'assurer que ça vient bien d'eux, tu remets les anciens, et vois si ça bip dans ton compteur.
fast-flash
par fast-flash » 05 Fév 2015, 19:39
je vais essayer le coup de débrancher la batterie et de faire toucher le + et le - des cosse de la voiture ensemble , cela ne vas pas supprimer d'autre paramètre ? conso , kilométrage effectuer , gps ou autre ?
romaster
par romaster » 05 Fév 2015, 19:42
Ah bah si, sois logique puisque tu débranches la batterie ^^
fast-flash
par fast-flash » 05 Fév 2015, 19:44
c'est bien ce que je pensais , je vais voir sa , je te tient au courant
romaster
par romaster » 05 Fév 2015, 19:46
Pas de soucis !
fast-flash
par fast-flash » 05 Fév 2015, 20:02
Bon , sa ne change rien , je viens de m’apercevoir qu'au point mort , les capteur sont en fonctionnement , en première également , avant que je les change il ne fonctionner qu'en marche arrière ...
a n'y plus rien comprendre
romaster
par romaster » 05 Fév 2015, 20:06
Peut-être ton module PDC qui se mettrait à déconner, t'as essayé de remettre les anciens ?
Valise !
  Suivante
