salut
troisième tropic mais je souhaite résoudre les problèmes séparément
aujourd'hui suprise!!!! voyants ASC/ABS allumée j'éteins la voiture quelques kilomètres plus tard, je démarre rien!! j'éteins la voiture quelques kilomètres plus tard je rallume voyants allumé !! donc par intermittence, pour l'instant
tout les autres paramètres du compteur fonctionnent parfaitement quand les 2 voyants sont allumées, le freinage reste le même.
donc besoin d'un tuto, pour essayé de résoudre le problème? en séparent les cause un par un procéder par élimination avec des explications svp , car je n'y connais absolument rien en éléctricité !
j'ai fais des recherches, j'ai lu qu'il faut nettoyé les capteurs et les tester.questions: où se trouvent les capteurs? comment que l'on nettoie les capteur? comment tester les capteurs? et si le problème persiste que faire?
