cale de roue
37 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
jreno
Véhicule: BMW E60 535D PACK M
Re: cale de roue
par jreno » 14 Mai 2016, 23:38
pascal78000 a écrit:
jreno a écrit:merci encore à toi pascal **2 **2 je mis perd avec les ET... sa m'aide je pense pas qu'a l'avant ça va changer beaucoup de choses, et toi tes jantes sens est ou **1 ? Ce qui est dommage c'est que si je mets des cales faut que j'achete des écroue anti-vole aussi, car il von pût être assez long si je mets du 16 ou du 20 à l'arrière
Les écrous anti-vol c'est utile si tu te gares dans la rue, sinon, il n' y a quand même pas trop de risques.
En double boulonnerie, en 15mm, les écrous OEM sont trop longs au contraire !
Mais avec des cales de 20mm je pense que ça passe.
Sinon, pour mes jantes, toujours pas montées, c'est madame qui a la voiture ...
merci je vais essayer de voir sa dans la semaine pour commander si j'ai du temps **1
Et je prendrais une photo demain avec un mettre pour voir sa car franchement je démonte le moteur nickel mais alors les histoires de roue de caller et d'Oem... je tourne en rond a force peur de commander et que ça aille pas enfaite préférer être sûr, car si je prends ses jeux de cale c'est bon ? pour l'arrière bien sûr *41*
http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2444183
À merde pour tes jantes par pret de les voir alors *63* *63*
bmw77
Re: cale de roue
par bmw77 » 14 Mai 2016, 23:45
J'avais essayé ce site mais quand tu t'enregistre si tes pas un pro sa marche pas
regarde usitech les double boulonnerie son a 85e livré en double acier et 100e livré en double alu
pascal ==>En double boulonnerie oui forcément les écrou reprenne les oem comme la cale est vissé au moyeux et les news ecrou vont dans le filetage des cales mais si simple boulonnerie tu peux toujours essayer de mettre des 20 mm sans visserie longue tu va rigoler **1 .
jreno
Re: cale de roue
par jreno » 15 Mai 2016, 00:15
je suis professionnel donc ça va alors, donc en gros je peux prendre sa sans changer mais écroue si j'ai bien compris *25* , je regarde ton site merci de m'aider sur sa car je prends des rames *41*
bmw77
Re: cale de roue
par bmw77 » 15 Mai 2016, 00:21
en double boulonnerie oui
en faite en double tu as en gros 5 écrou qui fixe ta cale contre le moyeux et tu pose ta jante comme si il y avait rien et pose tes écrou origine bmw et basta .
Clic sur cales élargisseur de voies
puis double boulonnerie acier ou alu suivant ce que tu veux
sélectionne 20mm
met entraxe voiture 5x120
alésage voiture 72.6mm
alésage jantes 72.6mm
pas de vis 12x150
fixation : vis
cales : sans vis ( eux te fournisse les 5 vis pour bloquer les cales et les autres tu reprends tes ecrou origines )
modèle auto tu mets simplement ta voiture : bmw e91 ( exemple )
Voila pour usitech
bmw77
Re: cale de roue
par bmw77 » 15 Mai 2016, 00:29
tiens
jreno
Re: cale de roue
par jreno » 15 Mai 2016, 00:43
un grand merci à toi *62* *62* *62* demain je regarde si des cales de 2 cm passe et si c'est bon je prends merci d'avoir pri du temps à m'expliquer c'est cool *15* *15* *15*
et petite question qui m'intrigue ta quoi comme voiture car c'est marquer rien sur ton avatar 46* 46* 46*
bmw77
Re: cale de roue
par bmw77 » 15 Mai 2016, 00:55
De rien
Après c'est pareil sauf que tu choisi la dimension des cale tu peux prendre du 15 mm minimum
bmw77
Re: cale de roue
par bmw77 » 15 Mai 2016, 00:58
Une alfa 75 un projet futur
Ma caisse
ma-serie-5-m52-reprog-e85-news-freinage-t91202.html
jreno
Re: cale de roue
par jreno » 15 Mai 2016, 01:15
pas mâle une E39 ont en voi plus trop par cher moi, et merci pour tes indications je mettrais des photos demain s'il fait beau enfin j'espère car en ce moment sur Nantes c'est un cou beau un cou gris *63*
et sur ta photo toi ta marquer pas de vis voiture M12fo150 et moi sa fait 120 bizzard
Modifié en dernier par jreno le 15 Mai 2016, 01:20, modifié 1 fois.
bmw77
Re: cale de roue
par bmw77 » 15 Mai 2016, 01:20
Ha merci
Vers chez moi y a pas mal et e36 a gogo
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 20 Avr 2024, 02:07
