Calculateur assiette pour phares xénons HS?
4 messages   •   Page 1 sur 1
oxi81
Véhicule: E46 330ci
par oxi81 » 10 Déc 2014, 11:04
Salut à tous.
J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas vraiment trouvé de réponse à mon problème.
J'ai eu un petit souci hier en faisant un trajet de nuit assez long : 5 minutes après le départ, le réglage de mes codes xénon est "tombé" d'un coup. Position 0.
Très bas, difficile pour conduire, surtout sur route de montagne. J'ai donc suivi tranquillement la voiture qui roulait devant moi pendant une heure environ.
J'ai essayé de m'arrêter, couper le contact, repartir, c'était toujours pareil.
Ensuite, bizarrement, une heure après, en roulant ils sont remontés d'un coup tout seuls à hauteur normale.
Ça n'a plus déconné jusqu'à ce que j'arrive chez moi.
J'en conclus à une défaillance d'un (ou des deux) capteur de hauteur de caisse.
Ma question est : faut il obligatoirement les changer ou un nettoyage des cosses-contacts sur les capteurs peut il remédier au problème?
Merci,
François
oxi81
Véhicule: E46 330ci
Re: Calculateur assiette pour phares xénons HS?
par oxi81 » 10 Déc 2014, 23:47
Ce soir, ça a recommencé, preuve que j'ai bien un problème de correction d'assiette.
Codes en bas au maximum, j'éclaire à 10 mètres à peine. Ou moins même.
Heureusement que j'ai que 3 bornes à faire pour rentrer du boulot à la maison.
Alors, on peut réparer ça juste avec un nettoyage de cosses ou faut changer les capteurs?
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 11 Déc 2014, 07:37
salut
et bien comme tu le dit, essai d'abord un nettoyage des cosses-contacts des capteurs et passe aussi un coup de WD40 sur les biellettes des capteurs.
oxi81
Véhicule: E46 330ci
par oxi81 » 11 Déc 2014, 07:49
Oui, en fait, je pose la question car c'est difficile d'accès.
Quitte à mettre le groin là-dessous, autant aller direct à l'essentiel. **1
Ah au fait, ce matin en partant bosser, ça déconnait, puis c'est revenu à la normale en roulant sur une route dégradée.
Je pense donc plus à un faux contact.
A suivre...
François
