butée tournante du volant
16 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
ttb
Véhicule: E46 320d Touring pack luxe
Code VIN: PJ55084
par ttb » 07 Fév 2017, 11:16
Entre Noël et le 1er de l'an, ma 320d touring E46 klaxonnait toute seule en tournant le volant !
Du coup, j'ai mis un sacré bordel au réveillon dans le quartier ! *25*
Le lendemain, j'ai eu la super idée d'enlever le fusible du klaxon. ²²4
Diagnostic du garage : butée tournante du volant à remplacer pour la modique somme de 144 €
Vous pouvez me donner la référence ?
Après, je vais chercher sur eBay.
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
Re: butée tournante du volant
par Isidore » 07 Fév 2017, 13:02
ttb
Code VIN: PJ55084
par ttb » 12 Fév 2017, 14:49
Merci !
Vous connaissez un tuto pour remplacer cette pièce ?
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 12 Fév 2017, 15:04
Il faut démonter le volant.
La bague est située juste derrière, elle est fixée par 4 vis Allen.
Tu peux prendre exemple sur le début de ce tuto :
install-regulateur-de-vitesse-et-commandes-au-volant-t96916.html
Tu verras, ce n'est pas bien compliqué.
oxysteph72
Véhicule: E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 12 Fév 2017, 20:17
Bonsoir,
ne pas oublier de recalibrer le capteur d'angle de braquage après changement, le point zéro va surement bouger *98/
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 12 Fév 2017, 21:06
Négatif. Sur E90 le capteur d'angle est au niveau de la bague collecteur, mais pas sur E46 : le capteur y est situé plus bas sur la colonne de direction.
On peut donc remplacer la bague collecteur sans se soucier d'un quelconque recalibrage.
oxysteph72
Code VIN: JH92680
par oxysteph72 » 12 Fév 2017, 21:17
Je veux bien te croire, sur mon Touring, j'ai démonté le volant pour changer le comodo EG, malgré les repères posés avant démontage, quand j'ai remis le volant et mis le contact, j'ai eu eu droit aux voyants allumés.
Je le signalai au cas ou...
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 12 Fév 2017, 21:32
J'ai moi-même démonté plusieurs fois cette bague, remplacé et démonté les commodos (dans le cadre de mes investigations pour faire mes personnalisations électroniques), je réaffirme qu'il n'y a aucun souci de capteur d'angle.
Pour indication, sur E46, quand on parle de la bague collecteur (la pièce à remplacer ici), on parle de cette pièce :
Il s'agit de la pièce numéro 3 sur le schéma suivant :
Quand on parle du capteur d'angle, il s'agit de cette pièce :
Il s'agit de la pièce n°16 sur le schéma suivant, plus bas sur la colonne de direction :
ttb
Code VIN: PJ55084
par ttb » 13 Fév 2017, 08:43
Et dans mon cas : Butée tournante = contacteur tournant = bague collecteur ?
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 13 Fév 2017, 08:46
ttb a écrit:Et dans mon cas : Butée tournante = contacteur tournant = bague collecteur ?
Oui, on parle bien de la même et unique pièce.
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : FatalErick et 0 invités
Nous sommes le 21 Juin 2018, 07:26
