bruit direction assistée
8 messages   •   Page 1 sur 1
kakawette
par kakawette » 18 Sep 2013, 12:06
bonjour tout le monde
je possède une 530 xd modèle 2007 affichant 150000 km , depuis peu, quand je tape un peu , un bruit inquiétant que j'ai du mal a vous décrire : ça ressemble a un bruit de turbine quand je freine ou quand je prend un virage un peu vite, je ressent une légère vibration au volant , puis si j'adopte une conduite souple le bruit disparait , et maintenant le bruit revient a froid même si je roule sur des œufs
y a t'il une personne a qui ce problème a déjà eu lieu?
merci de vos réponses.
Modifié en dernier par kakawette le 23 Nov 2013, 13:13, modifié 1 fois.
Five Hundred
Véhicule: BMW (E60) 520 dA Excellis
Re: bruit turbine avant droit
par Five Hundred » 18 Sep 2013, 13:29
Il faut savoir si c'est en roulant ou à l'arrêt, moteur en marche ...
Cage à aiguille alternateur peut-être ?
Ou roulement de galet tendeur ?
Manque d'huile dans DA ?
Roulement de roue HS ?
Essaies de faire un test: frein à main en 2° et lâche doucement l'embrayage... autre test, le même + roues braquées à gauche ou/et à droite. Histoire de voir si ça vient du moteur ou ou pas ... 46*
kakawette
par kakawette » 18 Sep 2013, 15:34
salut five
oui oui moteur en marche et voiture qui roule!! c'est une boite auto, je peux pas faire ce que tu demandes
moi je pense a un manque de liquide de direction, mais je ne trouve pas le bouchon de remplissage.
en tout cas merci pour ta reponse
@pluch
Five Hundred
par Five Hundred » 18 Sep 2013, 20:53
Regarde ici pour localiser ton bouchon de remplissage LDA: Il est au même endroit.
kakawette
par kakawette » 19 Sep 2013, 19:42
ok merci, j'ai regarder et il me parait bien remplie, donc c'est pas ça :cry:
Je pense que le mieux est d’aller dire bonjours à nos amis concessionnaires et leurs offrir un billet de 150€ pour dire bonjour...
peu-être au niveau du xdrive?
kakawette
par kakawette » 22 Nov 2013, 17:47
bonjour à tous,
Alors du nouveau sur ce problème de bruit , comme un dynamo de vélo qui tourne très vite, coté chauffeur, maintenant le bruit apparait des le matin a froid surtout quand je tourne. disparait à peu prés quand elle est chaude.
capot ouvert : le bruit provient du bouchon de DA.
est il possible que ce soit l'huile de DA qui serait plus bonne ou la pompe? si c'est la pompe pourquoi ma direction ne durcit pas?
merci de votre aide svp
kakawette
Re: bruit direction assistée
par kakawette » 23 Nov 2013, 13:35
Up
Personne? :cry:
Math530D
par Math530D » 27 Nov 2013, 01:07
regarde là, j'ai eu ce problème qui est maintenant réglé
graissage-bague-de-direction-t53813.html
"le mécano m'explique que le bruit ne vient surement pas de la partie haute mais de la partie basse de la colonne de direction. Il a donc graissé la partie basse de la colonne (crémaillère) : et là après 1 semaine le bruit disparaît"
:trinque:
Nous sommes le 25 Avr 2024, 07:38
