bruit d'objet se baladant dans habitacle E90
35 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
corby59
Véhicule: 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
par corby59 » 17 Sep 2010, 19:11
Hello all !!
alors voilà mon pb....
Celà faisait plusieurs mois,que j'entendais comme un objet qui glissait sur quelque chose au niveau de la console centrale se trouvant entre les 2 sièges,du moins dans les environs.....j'entendais ce bruit uniquement dans les virages prononcés ou les ronds points à une certaine vitesse...Si je prend des virages ou ronds points trop lentement,cet objet ne bouge pas.
Ayant eu un peu de temps,je me décide donc de démonter toute la console centrale entre les sièges....et on teste sur route...résultat,on entend encore cet objet !!! mon pote regarde donc aux alentours du siège passager,et là il découvre que dans certains virages il voit quelque chose se balladant dans la tubulure de clim se trouvant sous le siège.....et réussit à le coincer et l'attraper avec un tournevis.....
C'était un rouge à lèvre !!!!
on reteste sur route,et plus rien........... *15*
je remonte le tout,et quelques jours plus tard,j'entend de nouveau ce bruit !!!!!!! là ca commence à me vénère !!! *63*
Ma question est la suivante,si j'enlève complètement le siège passager,est ce que je vais avoir un défaut airbag si je teste sur route sans le siège passager,et surtout,est ce que si j'ai un défaut airbag,va t-il partir une fois le siège reconnecté...????
Il faut absolument que je trouve d'où celà vient,car j'en ai marre d'entendre ce bruit......
Le bruit,ressemblerait à un objet glissant d'un côté à l'autre,et viendrait buter contre quelque chose.....
Je sais,c'est pas facile d'expliquer çà....alors si quelq'un avait une idée ou a rencontré le même pb......
Adamdunya
Re: bruit d'objet se balladant dans habitacle E90
par Adamdunya » 17 Oct 2010, 17:55
Bonjour!
J'ai le même problème dans ma 330d E90, je me sens moins seul, j'ai beau chercher impossible de localiser ce défaut!
Au tout début je pensais à un truc dans le rangement de la portière qui se balladait mais rien du tout.
J'ai cherché sous le siège et rien ne se ballade...je comprends pas trop... ça doit être courant donc si on est 2...
Ca ressemble un peu au bruit d'une bille de métal dans une bombe de peinture... 46*
corby59
par corby59 » 17 Oct 2010, 18:57
Adamdunya a écrit:Bonjour!
Perso,je suis sûr que c'est encore quelque chose de la tubulure d'air sous mon siège passager.....
Mais pour y avoir accès totalement,je vais devoir débrancher ma batterie(airbag),et sortir mon siège de la voiture....
Pour moi,c'est la tubulure n°20 :
baxxter68
par baxxter68 » 18 Oct 2010, 10:27
salut a tous
j'ai une question un peu con mais bon j'essaye quand même vu qu'on est dans le sujet...
j'ai mes 2 sièges avant qui grince et j'en peux vraiment plus,je voulais donc les démonter pour regarder hors de la voiture ce que je pouvais faire mais il se trouve que je n'ai pas la clé torx qu'il faut. Quel diamètre faut-il donc pour sortir les sièges avant du véhicule (320D E90)
ensuite je me permet quand même de demander si vous auriez une solution pour que les sièges ne grincent plus ?
merci a vous
Adamdunya
par Adamdunya » 18 Oct 2010, 13:52
Ca m'embête de démonter j'ai peur de créer d'autres bruit après...
j'ai essayé l'aspirateur dans le conduit avec la ventil à fond y a rien qui sort...
Par contre moi j'ai pas d'autres couinement à part ça ou de quelconque bruit de sièges...
eric_82
Véhicule: Bmw M3 E92 DKG
par eric_82 » 18 Oct 2010, 13:58
Adamdunya a écrit:Ca m'embête de démonter j'ai peur de créer d'autres bruit après...
*007
Bonjour présentation obligatoire sur Forum Bmw .fr avant de poster : ICI
A l'aide de CECI
Merci de ta compréhension *60*
djdav
par djdav » 18 Oct 2010, 19:49
bizarre cette histoire moi aussi sur ma e92
j'ai un truc qui se balade, on dirait que c'est sous le plancher à l'arriere.
donc surement dans la tubulure aussi
mais vla la galère pour tout demonter :evil:
cyrus
Véhicule: (e90)330d LCI
par cyrus » 18 Oct 2010, 21:44
si l'objet qui se balade est en métal,peut etre qu'avec une tige fexible avec un aimant en bout pourrait l'attrapper!? ce genre d'outil se vend dans le commerce,j'en ai un et ça ma souvent bien sorti de la galère.
corby59
par corby59 » 18 Oct 2010, 22:56
cyrus a écrit:si l'objet qui se balade est en métal,peut etre qu'avec une tige fexible avec un aimant en bout pourrait l'attrapper!? ce genre d'outil se vend dans le commerce,j'en ai un et ça ma souvent bien sorti de la galère.
mais le soucis,c'est qu'en général c'est rarement en métal ce qui s'ballade....
j'ai sorti un gloss de la tubulure la dernière fois.... là,je ne sais pas ce que je vais trouver.....
je pense le faire ce WE,s'il ne fait pas un temps dégueux .......j'verrai bien si je dois encore démonter ma console du tunnel.... le truc qui est chiant,est qu'il faut tout débrancher...
baxxter68
par baxxter68 » 19 Oct 2010, 08:16
personne pour m'aider ??
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 22:14
