Bruit claquement niveau du moteur
15 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
tan100
Véhicule: (e93)320d pack m cabriolet lci 2010
Code VIN: e624092
par tan100 » 05 Avr 2016, 12:09
bonjour a tous les amis je suis nouveaux sur ce forum et tout d'abord je tiens a remercier les personne qui essayerons de m'aider a résoudre mon problème
voila j'ai une BMW e93 cab 320d de 2011 elle totalise 190.000 il faut dire que je fais pas mal de route et de très longue distance
mais depuis peu le matin quand je prends la route moteur a froid j’entends un bruit de claquement a l'avant de la voiture sans doute partie
moteur mais seulement jusqu’à ce que le moteur soit chaud. après ça je ne l'entend plus ou très peu. j'ai remarquer aussi que le bruit était beaucoup plus fort quand je suis en troisième.. au ralenti aucun bruit quand j’accélère au ralentit rien non plus.
ça le fait seulement quand je roule et a peine en sur régime quand je flirte avec la pédale d’accélération mais quand je met le pied au plancher le bruit diminue beaucoup jusqu’à avoir un bruit normal.
je suis en Espagne actuellement et essayer d'aller dans un garage je sens que çà va être un peu galère. j'aurai préféré faire vérifier la voiture a mon garagiste qui si connais super bien en BMW . je voulais savoir si c’est déjà arriver a quelqu’un ou connu comme problème
dois-je prendre le risque de refaire 2000km est-ce un problème grave ( je pensais a volant moteur,injecteur ou même problème de boite vu que le bruit et beaucoup plus prononce en troisième. je compte déjà aller faire vérifier l’huile de boite cette après-midi vais essayer de voir pour trouver un bon mécano aussi au cas ou le problème devait se régler avant de remonter..merci a tous j'attends vos réponses bon aprem
tan100
Code VIN: e624092
Re: Bruit claquement niveau du moteur
par tan100 » 05 Avr 2016, 17:32
pas eu le temps aujourd’hui d'aller trouver un garagiste.. :) :)
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
par LeBosch » 05 Avr 2016, 20:24
tiens nous au jus, sa m’intéresse pour peut être dans le futur
tan100
Code VIN: e624092
par tan100 » 05 Avr 2016, 21:50
oui eh bien on va devoir attendre que je rentre en france dans 15 jours car je sait pas si je saurai trouver un bon mecano en espagne..
tan100
Code VIN: e624092
par tan100 » 06 Avr 2016, 09:46
clem a écrit:
tan100 a écrit:oui eh bien on va devoir attendre que je rentre en france dans 15 jours car je sait pas si je saurai trouver un bon mecano en espagne..
si sa presse pas vaut mieux attendre car si tu as un problème suite au réparation en Espagne je suppose que tu va pas retourné les voir
c'est ça le souci et j'arrive jamais a faire confiance , j’espère juste que ce claquement ne va pas me compliquer la vie pour remonter
merci pour vos réponse :)
tidog
Véhicule: BMW (E46) 330i
par tidog » 06 Avr 2016, 09:51
Change ton tendeur de chaîne (30€) je pense que ça ira beaucoup mieux ;)
tan100
Code VIN: e624092
par tan100 » 07 Avr 2016, 12:16
tidog a écrit:Change ton tendeur de chaîne (30€) je pense que ça ira beaucoup mieux ;)
oui je vais faire ça déjà car jai des bruit de courroie aussi comme des sifflements au ralentit
je vous tiens informer des que c’est fait faut encore trouver la pièce.. :)
tu parle du tendeur de la courroie qui passe par l’alternateur??
es-ce difficile a changer??
tan100
Code VIN: e624092
par tan100 » 07 Avr 2016, 13:30
vous allez peut être Croire que je deviens un peu parano mais j’ai lu sur différents articles dans d'autres forum que les moteur n47 avais beaucoup de problèmes liées a la chaine de distribution.. dois je me faire du souci pour ma voiture?? es-ce que le bruit que j'entends vient de la chaine.. comment puis je faire pour reconnaitre
tidog
par tidog » 08 Avr 2016, 14:21
Oui c'est un problème connu et c'est pour ça que je te disais de commencer par changer ton tendeur de chaîne de distribution
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 08 Avr 2016, 21:15
tidog a écrit:Oui c'est un problème connu et c'est pour ça que je te disais de commencer par changer ton tendeur de chaîne de distribution
plus que connu, c'est la maladie du n47 , tendeur de chaine qui tourne plus rond, et chaine qui lâche, et moteur HS *29*
  Suivante
Nous sommes le 22 Oct 2020, 12:52
