Bruit Boite auto Marche avant / arrière
7 messages   •   Page 1 sur 1
djay
Véhicule: Bwm (e60) 530D
par djay » 28 Nov 2019, 20:13
Lorsqu'un problème est réglé, un autre arrive, c'est fou quand même *63* .
Bon, au bout d'un moment, ça ira j'espère.
Bref, j'ai un petit soucis, qui date de quelques temps (semaines), mais qui commence à m'intriguer.
Peut-être aurez-vous déjà vu / entendu un problème du genre.
Lorsque je passe du point mort a marche avant/arrière ou de marche avant à marche arrière directement, il y un bruit de clique métallique lors de l’enclenchement, qui m'a l'air de venir de sous la voiture.
Pas de bruit similaire lors de passage des rapports en mode auto, et en mode séquentiel aucun bruit non plus.
Pas de bruit non plus lors du passage D -> N ou Ou R-> N.
J'ai pas trop envie de m'alarmer, mais sait-on jamais. Un bruit n'est jamais bon non ?
Merci d'avance ;-) **2 **2
Modifié en dernier par djay le 07 Jan 2020, 22:10, modifié 1 fois.
Roos1200
Véhicule: Bmw (e39) 530d
Re: Bruit Boite auto Marche avant / arrière
par Roos1200 » 02 Déc 2019, 00:27
Salut ..cest quoi la reference de ta boite . alors pour avoir ouvert plusieurs fois des boite auto gm ou zf sur bmw je pense savoir d'ou vien ton bruit quand tu passe en mode drive une piece metalique vien glisser sur un accumulateur de pression une tige de renvoi leve une piece et la remet en place ... ca fait ce clic cest un peu le meme clic que tu a quand tu roule encore un peu et que tu veux mettre p ? . Il n'y a rien d'alarmant . Fait une vidange de bva ca ira deja mieux . Controle aussi la fixation du cable de passage des mode sur la boite . *98/
Roos1200
par Roos1200 » 02 Déc 2019, 00:31
Je vien de relire ton message 46* .... contrôle avant tout le jeu sur ton palier de transmission et flector Ca ressemble beaucoup a ca ce que tu decris ... le palier cest la piece qui tien ton abre de transmission et le flector cest le gros caoutchouc qui sort de ta boite et qui fait liaison avec l'arbre ... bonne nuit
djay
par djay » 04 Déc 2019, 19:10
Merci de ta réponse.
Ca me rassure un peu.
Je vais faire une vidange de la boite de vitesse et demander au garagiste de contrôler en même temps avec tes information ;-).
Merci beaucoup.
Je reviendrai poster une fois tout ca fait, pour confirmer et non les résultat ;-) */7 */7 *98/ *98/
djay
par djay » 07 Jan 2020, 21:42
Verdict, flector complètement usé, il à été changé, tout roule nickel, plus aucun bruit ;-) !
Merci à toi *62*
bibiforum
Véhicule: (F11) LCI 530XD M Sport
Code VIN: G585516
par bibiforum » 08 Jan 2020, 18:23
Salut. content que ton problème soit résolu (et merci de nous avoir tenu au courant...L’intérêt du forum étant bien le partage)
Peux tu nous donner un ordre d'idée du prix pour le changement du flector ?
djay
par djay » 09 Jan 2020, 10:54
C'est la moindre des choses *98/ .
Malheureusement, je ne pourrai pas donner un ordre de prix, car j'ai fais en même temps ma vidange de boite, et je n'ai pas demander le détail, donc même le prix total serai erroné *13* .
Mais en soit le flector en lui même juste la pièces (celon le marque que tu prend) c'est en moyenne 130€.
Désolé ²²2
Nous sommes le 22 Sep 2021, 07:51
