bruit au niveau de la roue avant gauche
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Azcore29
Véhicule: 525 D E60 Diplomatique de 2005
par Azcore29 » 07 Aoû 2015, 19:15
bonjour a tous,
j'ai un bruit suspect a la roue avant gauche de ma bmw 525 D e60 qui totalise 126.000 km
voila depuis quelques jours quand je passe a petite vitesse dans les défaut de la route trou, plaque, etc j'ai un cloc cloc...
j'avais deja eu ca sur mon ancienne serie 5 E39 il s'agissait de la bielette de barre stab du coup j'ai changé celle ci ! bon normalement on change les deux mais la j'avais un doute donc j'ai commandé 1 seule.
apres changement de celle-ci toujours ce cloc cloc.
pourtant quand je leve la voiture pas de jeux dans la roue.
je vois vraiment pas d'ou ca peu venir !
merci d'avance pour votre aide.
pascal78000
Véhicule: F11 530i
Re: bruit au niveau de la roue avant gauche
par pascal78000 » 11 Aoû 2015, 09:07
As-tu enlevé l'amortisseur pour vérifier les jeux ?
Azcore29
par Azcore29 » 11 Aoû 2015, 09:33
Non je l'ai juste levé avec un pont, il n'y avait pas de jeux.
Pourquoi enlevé les amortisseurs ?
Tu pense aux têtes d'amortisseurs ?
Ca me parais précoce non !
10 ans et 126.000 km
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 12 Aoû 2015, 00:22
L'amortisseur ne permet pas de faire bouger le train à la main. Il me semble difficile de détecter un jeu sans le déposer.
Azcore29
par Azcore29 » 04 Sep 2015, 18:13
bon je pense avoir trouvé car depuis les vacances le bruit s'amplifie !
du coup j'ai mis un coup de pieds dans ma roue avant gauche et le bruit s'entend, donc suite a ca j'ai lever la voiture et mis une chandelle dessous pour recomprimé l'amortisseur.
puis j'ai demandé a ma femme ²²1 de taper avec sont pieds a l'emplacement de la roue pour que je puisse ressentir la vibration.
et la on sens le jeux au niveau du bras avant gauche, au niveau de la rotule fixer a l'embasse de l'amortisseur.
par contre ca a l'air dificile a démonté surtout au niveau du bas de l'amortisseur...
il y a t'il un tuto pour ca ?
comment retrouver la réference de cette piece ?
c'est le numero sur l'étiquette jaune ?
merci d'avavnce pour vos réponses.
Azcore29
par Azcore29 » 15 Sep 2015, 21:03
salut tout le monde, mon bruit et de plus en plus important je supose qu'il y a un véritable risque de casse !
je viens de trouver ce tuto sur youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=_An0EkkwI6U
pensé vous que c'est réalisable sans pont ?
juste avec cric et chadelle !
merci d'avance pour vos réponses !
Yoshe
Véhicule: Bmw (E61) 530xda touring
par Yoshe » 19 Oct 2017, 13:42
Je déterre un peu le sujet mais à tu résolu ton problème de cloc cloc en changeant cette pièce ? le tuto est il suffisant ?
J'ai une E61 et j'ai un cloc sur de léger choc. Par contre je n'arrive pas à localiser si ça vient de l'avant ou de l'arrière.
Merci par avance.
Azcore29
par Azcore29 » 19 Oct 2017, 16:15
J’aurai du compléter le sujet quand j’ai réparer ma voiture.
Oui, c’est résolu il s’agissait bien du bras qui est en photo.
Je l’ai fait faire par un p’tit garagiste.
Depuis plus de soucis de bruit.
Yoshe
par Yoshe » 20 Oct 2017, 09:47
merci pour ta réponse.
Je regarde ça alors.
Je vais essayer de la changer moi même.
Lagachette
Véhicule: e61 530d pour tracter M3 E46 piste
par Lagachette » 20 Oct 2017, 12:33
Yoshe a écrit:merci pour ta réponse.
Si tu le fais pense à en faire un tuto :p
  Suivante
Nous sommes le 28 Fév 2021, 21:10
