hier ma voiture a montée une cote legere et ensuite j ai fait 500m , fait une marche arrière et marche avant pour rentrer dans le garage et vers a peine 2m du pont ou je devais la garer j accélérais dans le vide.le temps que la boite chauffe ça va mais apres quand la boite est chaude ça accelere dans le vide.ca viendrait du convertisseur? a voir? une vidange simple suffirait? en tout cas les vitesses ne passant plus apres 5m de route c est clair que c est vers la boite que ça se passe mais apres ...
le coup de valise est passé , défaut sur l affiche boite mode secu effacé , batterie débranchée 2 jours et ça n a pas changé.donc demain le garagiste va voir ça en démontant le convertisseur pour le changer.esperons que tout rentre dans l ordre apres ça...
Ok alors ton convertisseur doit avoir un souci. J'espère que ce sera réglé une fois son remplacement. Une pièce qui est pas donné non plus. Bon courage et tien nous au courant.
