branchement ipod iphone sur E46 330CD 2004
77 messages   •   Page 2 sur 8   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 8
Anonyme
Re: branchement ipod iphone sur E46 330CD 2004
par Anonyme » 09 Juil 2011, 09:14
moi non plus j'ai pas le chargeur mais j'ai la prise chargeur cd derriere le poste , regarde tout le monde l'as , tu as juste a brancher le dansion derriere et hop c'est gagné ;)
bmiste49
par bmiste49 » 09 Juil 2011, 10:24
Comment je peux mettre le dension getaway sur ma 320D sans le pre cablage car je viens de regarder et je n'ai pas le pre cablage chargeur et j'ai un gps ecran 16/9 ?
Merci d'avance de vos reponse
PS : sur le site il marque qu'il ne peux etre brancher derriere l'autoradio quand on a l'ecran 16/9 c'est pour cela que je pose la question *59/
mofeta
Véhicule: 325 Ci cab
par mofeta » 09 Juil 2011, 12:21
oui quand tu as le gps 16/9 il faut aller te brancher dans le coffre....
bmiste49
par bmiste49 » 09 Juil 2011, 13:01
Et quand on a pas le pre cablage on fait comment ?
jo318ti
Véhicule: ex 325ia E90
par jo318ti » 09 Juil 2011, 14:24
Salut, j'ai pas de Gps, mais j'avais un chargeur CD, qui n'y est plus 46* , il ne me reste que les câbles qui arrivent dans le coffre.
Puis brancher le Dension direct sur ces câbles dans le coffre, ou dois-je le brancher derrière le poste sur la fiche du changeur CD?
Merci de votre aide!
Sander'
par Sander' » 09 Juil 2011, 14:52
salut à tous. j'avais ce boitier sur ma voiture (320 cd de 2003) qui était équipé du gps 16/9.
donc ca se branche dans le coffre, et se repique sur les fils du module radio. rien a voir avec le chargeur cd (d'ailleurs, je ne l'avais pas)
je l'avais fait installé, mais en démontant, j'ai repéré sur quel prise il fallait se connecté.
il suffit de déconnecté la prise de votre module radio, et vous avez cela (j'ai fait un dessin)
la fiche avec la couleur des fils ( les carré noir intérieur blanc signifie un fil blanc et noir, et les carré blanc un fil blanc) désolé, c'est pas terrible
sur le boitier dension, une fiche, qui de mémoire se branche sur la fiche du module radio que vous venez de débranché, puis 3 fils.
un noir, un blanc, et un jaune. voici sur quel fils il faut les branché sur la fiche du module radio.,
j'espere que ca va vous aidé, désolé, ce n'est pas terrible comme tuto, mais je n'ai pas prit de photo de la fiche module radio lors du démontage
Fredmas
Véhicule: BMW (E46) 330da Touring pack M
par Fredmas » 09 Juil 2011, 15:43
L'important n'étant pas de posséder le changeur, mais que l'autoradio puisse le gèrer.
Car clairement, le DENSION 300 simule être un changeur CD.
Le DENSION ne se branche pas du tout sur le changeur ou à sa place.
Il se branche en série, plug and play, sur le BM54 (module radio) ou directement l'autoradio.
Il capte l'information entrée/sortie de l'autoradio qui est sensé aller au changeur, qui lui n'existe plus bien évidemment... **2
Et pour choisir des fonctions du DENSION (recherche, scan, etc.), en fait on "choisit un CD" avec les touches de 1 à 6 sur l'écran de l'autoradio (16/9 ou pas),
et le DENSION comprend qu'il doit effectuer une fonction. Enfin en résumé.
*13*
Pour rappel, l'écran 16/9 n'est QUE un écran, ou presque. Il n'y a donc pas de prise utile derrière, tout se passe dans le coffre, où on peut trouver :
- le GPS
- le changeur
- le module radio
etc.
Fredmas
par Fredmas » 09 Juil 2011, 15:52
Je crois que je vais devoir faire un reportage photo *14*
jo318ti
par jo318ti » 09 Juil 2011, 16:37
Ok merci! *11*
Fredmas
par Fredmas » 09 Juil 2011, 17:01
Alors pas le temps de faire un tuto, mais voici 2 ou 3 photos permettant d'illustrer et de poser des questions si vous le souhaitez :
Le matos reçu :
Débrancher le changeur CD :
Brancher le câble DENSION en série derrière le BM54 à gauche dans le coffre, puis brancher le DENSION 300 à ce câble :
Plus facile que ça ce n'est pas possible... *008
*13*
  Précédente   Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Nous sommes le 21 Avr 2018, 22:04
