Boite E53
3 messages   •   Page 1 sur 1
fred
Boite E53
par fred » 23 Aoû 2012, 09:57
Bonjour, voilà, j'ai un X5 E53 de 2003 (216000 km mais la boite a 86000 km)
Il y a trois jours, le voyant défaut de boite s'est allumé. La voiture n'avançait plus, j'ai coupé le moteur et j'ai remis le contact après dix minutes. Depuis, le voyant ne s'est plus allumé mais je sens une secousse lors du passage des vitesse, je n'ai pas de problème si je monte les rapports en mode manuel.
BARON23
Re: Boite E53
par BARON23 » 28 Aoû 2012, 09:02
Bonjour Fred,
Ta boite a été changée? par une boite neuve ou reconditionnée?
D'après ce que tu indique, je pense que tu as un manque d'huile, typique sur les boites auto : a coups lors du passage des vitesses, impression de perte de vitesse (cf embrayage classique qui patine), et passage des vitesses en manuel pour avancer.
J'ai eu ce problème avec une boite auto sur une mini.
Pour les concessions BMW, les boites sont "chargées" à vie !!! Problèmes : l'usure fait qu'il y a de la limaille qui finit par colmater le filtre interne. Il peut aussi y avoir une fuite, ce qui peut être ton cas : pas grave, remettre à niveau avant la casse .
En cas de changement d'huile, faire la vidange de la boite tout les 60 000 Km;
Bon courage.
fred
Re: Boite E53
par fred » 29 Aoû 2012, 07:49
Bonjour BARON23,
Verdict du passage au banc: "glissement du rapport 4"
Pour info, la boite a été changée à 130000
Nous sommes le 24 Avr 2024, 12:27
