BMW Z4 e85 panne 2796
2 messages   •   Page 1 sur 1
bob21700
Véhicule: bmw z4 e85 3.0
Code VIN: lr83428
par bob21700 » 09 Jan 2021, 14:46
bonjour a tous et merci pour l'inscription
Depuis quelques jours problème sur mon z4 au redémarrage apres une période de non roulage ( toujours un appareil pour maintenir la batterie chargée) je la démarre et elle se met a tourner sur 3 ou 4 ou 5 cylindre avec pratiquement tous les voyants d'allumés .
je l’arrête remet en route pareil.donc je décide de branché mon diag(carsoft) et plusieurs défauts 2796 dme:accélérateur valeurs d'adaptation incorrect et 5e19 can data fault from dme /dde/dsc
remise a zero des défauts et la voiture tourne super bien une petite ballade de 10 kms je rentre je coupe le contact et je démarre et la re problème .
a chaque arrêt du contact les défauts reviennent .
J ai trouvé une panne ( cable de masse du moteur au chassis ) donc maintenant une tension entre 14v et 14.5 v donc correct .
batterie nickel (j'ai sur la borne + un contacteur ?) jaune avec deux fils ?et contact mis moteur arrêté j’entends un vrombissement au niveau de collecteur d'air ( comme un relais mal alimenté)
si quelqu'un à vécu la même chose je suis preneur
merci à tous
Véhicule: BMW E60 530i LCI Sport 272 cv (BVM)
Re: BMW Z4 e85 panne 2796
par Bougnax » 09 Jan 2021, 16:18
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
Nous sommes le 27 Jan 2021, 12:55
