BMW SCANNER VERSION 1.4
928 messages   •   Page 7 sur 93   •   1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 93
nico78840
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
par nico78840 » 22 Sep 2012, 21:25
bonjour a tous
j'ai juste une petite question si je commande le boitier sur ebay avec le logiciel es que le logiciel va sur vista ?
merci d'avance
doumdoum
Véhicule: Bmw (E46) 325ci cabriolet
par doumdoum » 23 Sep 2012, 10:59
nico78840 a écrit:bonjour a tous
merci d'avance
Sur mon portable ça ne marche pas sur vista; il y a peut-être une histoire de 32/64 bits ...? 46*
nico78840
par nico78840 » 23 Sep 2012, 16:40
donc il faut un pc avec xp imperativement ?
darrius
par darrius » 24 Sep 2012, 19:38
moi je vien de le commander et je testerai j ai windows 7 mais en essayant de le mettre en compatibilité xp je pense que cela devrait marchait je vous tien au jus
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 24 Sep 2012, 20:36
darrius a écrit:moi je vien de le commander et je testerai j ai windows 7 mais en essayant de le mettre en compatibilité xp je pense que cela devrait marchait je vous tien au jus
tu risque d'avoir le message au démarrage du programme "violation d'accès à l'adresse 004EB127"
si c'est le cas tu me le dira, je pourrais te guider,
il faudra rentrer dans la base registre et suprimer le dossier PaSoft.
nico78840
par nico78840 » 24 Sep 2012, 20:46
tien nous au courant si sa marche
darrius
par darrius » 24 Sep 2012, 21:26
je vous dirai ca des que recu il est partie aujourd hui
Joki
par Joki » 25 Sep 2012, 18:02
J'ai essayé sous seven 64 le logiciel s'installe comme il faut le problème viens des pilotes du câble qui ne fonctionnent pas. A essayer avec un vista/seven 32 bits mais je pense que sa ne marchera pas si non sa serra marqué sur les annonces des vendeurs ;) .
darrius
par darrius » 25 Sep 2012, 19:17
Joki a écrit:J'ai essayé sous seven 64 le logiciel s'installe comme il faut le problème viens des pilotes du câble qui ne fonctionnent pas. A essayer avec un vista/seven 32 bits mais je pense que sa ne marchera pas si non sa serra marqué sur les annonces des vendeurs ;) .
A tu essayer de te mettre sur le logiciel faire clic droit aller dans propriete puis onglet compatibilité est cocher executer ce programme en mode de compatibilité windows xp.
Modifié en dernier par darrius le 25 Sep 2012, 19:54, modifié 1 fois.
ricric11
par ricric11 » 25 Sep 2012, 19:42
pour les driver de cable http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
*includes the following versions of the Windows operating system: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 19 Avr 2024, 18:28
