Bmw scanner 1.4.0 Probleme 54c4 "first calibrate defective"
8 messages   •   Page 1 sur 1
mtoz
Véhicule: bmw x3 3.0sd pack luxe
par mtoz » 02 Avr 2017, 11:48
Bonjour à tous.
Nouveau ici je fait appel à vos connaissances car j'ai du mal à trouver en ligne une solution à mon problem.
J'ai acheter au mois de janvier un x3 3.0sd de 138000 km, et voilà qu'il y a quelques semaines celui ci commence à donner des accoups à l'accélération. Diagnostique BMW boite de transfert hs devis 2200 euros.
Je me dis je vais changer le pignon du servomoteur et faire une vidange de la boite de transfert.
Grace aux tutos trouvés sur le net ceci est fait sans trop de problèmes. Verdict le pignon était bouffé sur un gros tiers. Je me dis: " cool j'ai trouvé le problème!" Essais, plus aucun accoup, il fonctionne parfaitement!
Cependant voyant 4x4+abs sont allumés depuis, donc je branche le cable bwm scanner 1.4.0 que j'ai en ma possession et j'obtiens l'erreur 54c4 "first calibrate defective" et il m'est impossible de supprimer l'erreur.
Savez vous s'il est possible de réinitialiser l'apprentissage de la boite de transfert avec Bmw scanner ou si je dois absolument passer en concession ( voir le garage qui voulait me prendre 2000 euros pour un pignon à 30 euros) ou s'il y a une autre solution?
Merci d'avance.
mtoz
Re: Bmw scanner 1.4.0 Probleme 54c4 "first calibrate defecti
par mtoz » 07 Avr 2017, 12:25
Personne pour m'aider?
Passage en concession hier, Mécontents de ne pas m'avoir vendu une boite de transfert, ils me disent qu'ils ne peuvent pas me reprogrammer la boite de transfert!!
Help, please!!
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 07 Avr 2017, 22:30
Salut ,
il va falloir le faire avec une autre valise, tu est d'ou?
mtoz
par mtoz » 08 Avr 2017, 09:11
Salut, je suis de la région de St Nazaire (Guérande).
Si je comprends bien, il n'y a pas la possibilité de le faire avec Bmw scanner?
Quel genre de valise alors, est ce que n'importe quelle valise multi marques de garagiste peut le faire?
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 09 Avr 2017, 11:28
Salut, non avec ton boitier tu ne peut le faire il te faux ista D et P avec un cable usb k-can.
Si tu est intéresser contacte moi en MP .
mtoz
par mtoz » 09 Avr 2017, 13:30
ok, merci pour l 'info. J'ai commandé ça sur ebay, et je vais tenter la manip quand je le recevrais.
man teix
Véhicule: BMW(e60)
par man teix » 09 Avr 2017, 22:01
tu a commandé quoi au juste?
mtoz
par mtoz » 10 Avr 2017, 07:35
Nous sommes le 26 Avr 2024, 00:34
