- 1 - Infos de la FIA - 2 - Diodes des rapports de boîte - 3 - Affichage d’informations (ex rapport de boîte)
Boutons
- 4 - N / Passage sur le Neutre - 5 - W / Changer l’angle d’un flap de l’aileron avant - 6 - Multi-fonctions (selon le mode) - 7 - K / KERS - 8 - Réglage moins - 9 - Réglage plus - 10 - Accepter - 11 - PL / Limiteur de vitesse (stands) - 12 - BB / Equilibre des freins - 13 - R / Radio - 14 - Box / Ravitaillement - 15 - SC / Mode voiture de sécurité - 16 - D / Boisson - 17 - Pr / Indiquer un problème
Réglages
- 18 - Différentiel - 19 - Preload / charger des réglages de différentiel - 20 - Différentiel - 21 - Information à donner aux stands (pour prévoir un changement) - 22 - Selectionner (réglages pour KERS, de l’aileron avant ou régime moteur, etc) - 23 - Adaptation des réglages à un type de pneus - 24 - Wing / Pré-réglages de l’inclinaison d’un flap de l’aileron avant - 25 - Pedal / Carthographies de l’accélérateur - 26 - Fuel / Mélange du carburant
Manettes
- 27 - Monter un rapport - 28 - Baisser un rapport - 29 - Embrayage
