BMW E92 problème éclairage intérieur (plafonnier)
5 messages   •   Page 1 sur 1
audran60
Véhicule: Fiat coupé T20
par audran60 » 06 Jan 2017, 22:41
Bonjour a tous.
Voilà mon problème.
J'ai un soucis avec l'éclairage intérieur (2 liseuses avant et les 3 arrière) qui est full LED.
Toute les ampoules fonctionne correctement mais quand je met le contact donc moteur démarré, j'ai uniquement l'éclairage central avant qui fonctionne correctement.
Quand j'allume les 2 liseuse avant ( conducteur et passager ), elles s'allument 5 secondes puis s'éteignent. Impossible de les ralumer, sauf si je coupe le contact.
Le même problème pour les liseuses arrières avec en plus la centrale qui ne fonctionne plus après 30 min de contact moteur.
Exemple : Je déverrouille ma voiture le matin tout s'allume a l'intérieur.
J'allume ma voiture, en ouvrant les portes, tout s'allume, mais après 30 min de préchauffage, si j'ouvre les portes je n'ai que l'éclairage central avant qui fonctionne (tout ce qui est aux pieds fonctionne nickel) et en appuyant sur les boutons avant et arrière rien.
Si quelqu'un peut me dire si c'est un problème ou un fonctionnement normal (étrange).
merci d'avance
audran60
Re: BMW E92 problème éclairage intérieur (plafonnier)
par audran60 » 07 Jan 2017, 19:56
https://www.youtube.com/watch?v=oqF0JgzdBzg
Voilà, une vidéo d'explication, c'est quand même plus clair.
Didier bmw330
Véhicule: Bmw X3 E83 3,0 si bva
par Didier bmw330 » 07 Jan 2017, 20:42
Bonsoir l'éclairage à led est il origine ou ces toi qui les a installé ? Si ces pas origine re mais les ampoules classique pour vérifier si ça fonctionne correctement si ok les led pas compatible
audran60
par audran60 » 08 Jan 2017, 14:14
non, ce n'est pas d'origine. enfin je pense! j'ai le pack éclairage mais je ne pense pas que ça soit des LEDs d'origine.
C'est l'ancien proprio qui à fait ça, donc je nai pas les anciennes ampoules.
des kits existent pour passer l'intérieur en full led, mais ce sont des leds sans résistance anti erreur comme celles que jai.
Didier bmw330
par Didier bmw330 » 08 Jan 2017, 19:05
Voilà ta trouvé le problème les leds
