Bmw e92 cliquetis au ralenti
22 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
Winnersbmw2oo5
Véhicule: Bmw e92 320i
par Winnersbmw2oo5 » 22 Sep 2015, 18:38
Bonjour jai une bmw e92 320i model 2008 essence , jai un probleme depuis kelke mois jentend un genre de cliquetis (clic clic) tres aiguë au ralenti quand tu maintiens un peut sur l'accélérateur apres kan tu re accélère sa part , je galere jai changer lhuile jai passer de castrol 5 40 a la 10 40 aucun changement le bruit s'entend juste quand le moteur et chaud jai changer les bougies le moteur valvetronic tjs rien , merci de m'aider HELP
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: Bmw e92 cliquetis au ralenti a laide
par Rom8933 » 22 Sep 2015, 19:21
Salut, ton bruit ne viendrai pas de l'échappement?
Winnersbmw2oo5
par Winnersbmw2oo5 » 22 Sep 2015, 19:58
Rom8933 a écrit:Salut, ton bruit ne viendrai pas de l'échappement?
Je c vraiment pas mais auparavant jai du vider le catalyseur parceque javais un bruit de casserol au démarrage (rien a voir avec ce cliquetis)
doc972
Véhicule: BMW (E90) 325i pack M
Code VIN: vb66300
par doc972 » 22 Sep 2015, 20:29
Salut.
Je ne m'y connais pas bien, mais comme j'avais aussi un cliquetis sur la mienne, c'est peut être la même chose (bien que j'ai une 325i donc 6L) et c'était un bruit de poussoir. Au garage, ils m'avaient mis un additif (dont j'ai plus le nom *25* ) dans l'huile et c'est parti. Sinon, ils m'ont recommandé de la Castrol Magnatec 5W40 C3.
Sinon, avant qu'ils ne me mettent l'additif, pour faire partir le bruit, je faisais une sorte de purge comme m'avait dit un pote mécano et comme j'avais vu sur le net en faisant monter le moteur en régime vers les 2500-3000trs (je crois) pendant une bonne dizaine de seconde.
Voilà. Après, je me répète, je ne suis pas un grand connaisseur.
Winnersbmw2oo5
par Winnersbmw2oo5 » 22 Sep 2015, 21:58
doc972 a écrit:Salut.
additif donc tu parle c wynns ? Tu le met et apres tu fais ta vidange ou cmt sa se passe ? En faite ce produit c quoi son role exactement c désagréable de conduire avec ce bruit ,
Winnersbmw2oo5
par Winnersbmw2oo5 » 22 Sep 2015, 23:24
doc972
Code VIN: vb66300
par doc972 » 23 Sep 2015, 03:22
Alors pour l'additif, c'était du bardahl. lequel? je ne sais plus. Mais faut pas vidanger après, tu roules avec jusqu'à ta prochaine vidange. Après je pense que si tu cherches sur leur site t'auras sans doute des infos qui m'échappe.
La boite que le garage a utilisé s'ouvrait comme une canette je crois.
Pour plus d'infos, je pense qu'un connaisseur pourra t'en dire plus
CHRIST30
Véhicule: 330d sport pack
par CHRIST30 » 23 Sep 2015, 08:15
bonjour à tous,
sur la mienne j'ai un clic clic aussi, lors d'un voyage en espagne j'ai constaté au péage que la 530d à coté de moi faisait le même bruit.
j'ai changé les courroies le galet tendeur mais toujours ce bruit. Moi je suspecte la damper. Mais je ne suis pas mécano, de plus quand je fait un gros sous régime ça cris fortement comme si les courroies étaient usées...
Après ce n'est qu'une piste, au vu du prix d'une damper j'hésite à la changer.
cdt
p.s une petite vidéo serait la bienvenue.
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
par Bougnax » 23 Sep 2015, 12:30
faudrait savoir déjà si sur cette voiture il y a des poussoirs hydrauliques ou pas ? c'est cela dont vous parlez. Il est vrai que parfois les poussoirs hydrauliques peuvent faire du bruit au démarrage tant que l'huile n'a pas atteint sa pression nominale. Cela dépend aussi de la fluidité de l'huile utilisée.
doc972
Code VIN: vb66300
par doc972 » 23 Sep 2015, 14:47
Salut.
De ce que j'ai vu, il semble bien que ce moteur est équipé de poussoirs hydrauliques. Après reste à savoir s'il s'agit bien d'un bruit de poussoir. Donc, effectivement, une petite vidéo sur laquelle on entend bien le bruit ne serait pas de trop ²1
  Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 19:53
