BMW E90, DSC, ABS, avertisseur de crevaison... en panne.
21 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
magnum20
Véhicule: BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
par magnum20 » 07 Oct 2014, 13:57
Salut à tous,
Alors, hier j'ai eu l'agréable surprise de voir s'afficher à tour de rôle : Dysfonctionnement ABS, DSC en panne, avertisseur de crevaison en panne... et j'ai également constaté que les feux directionnels n'étaient plus... directionnels.
Bref, après avoir fouiller un peu dans le forum il semblerait que ce soit le capteur d'angle de braquage.
- Cela vous semble t-il la cause de ces dysfonctionnement ?
- Avez vous déjà eu ce problème et si oui, qu'avez vous fait pour le résoudre ?
- Serait il possible qu'une batterie en fin de vie puisse causer ces problème ?
Au fait, je en pense pas que ça ait son importance mais c'est sur 330i E91 de 2006, 86000km au compteur.
Merci d'avance pour votre aide !
Fabian.
max-brother
Véhicule: 335i e91 pack sport M
Re: BMW E90, DSC, ABS, avertisseur de crevaison... en panne.
par max-brother » 07 Oct 2014, 18:58
Salut effectivement c'est possible que ca soit ca mais je me souviens qu'il y avait des soucis de colonne de direction défectueuses sur ces générations a confirmer selon l'année
Mais dans mon souvenir bmw en a remplacé pas mal et c'est arrive sur la 335i d'un ami
magnum20
par magnum20 » 07 Oct 2014, 19:50
Salut, peut être que dans colonne de direction défectueuse, cela inclue le capteur d'angle de braquage 46* ...
max-brother
par max-brother » 09 Oct 2014, 09:48
Oui je pense mais je ne sais pas vraiment ce qui est défectueux apparemment certaines fois le Bauman finissait par ne plus se déverrouiller
Christouf
Véhicule: BMW e60 535d M
par Christouf » 09 Oct 2014, 10:12
Salut!
Sur mon ancienne e90, j'ai eu ce soucis également sauf défaut ABS. Si mes souvenirs sont bons, il y avait également les clignotants qui ne "revenaient" pas.
C'était effectivement les capteurs d'angle de direction et un petit truc dans la colonne de direction. Je l'ai fait faire chez bmw et ça m'a coûté, de mémoire, un peu plus de 700€. Compris dans ce prix, les capteurs (400€), MO et re programmation du véhicule pendant 24 heures.
Voilà pour mon expérience, mais il serait bon de faire un diag avant tout.
magnum20
par magnum20 » 09 Oct 2014, 21:22
Salut Christouf,
Merci pour ce retour */c1 . Aujourd'hui ça me l'a fait au démarrage, puis au bout de 5 minutes plus rien. J'ai pu attaquer comme j'aime *008 .
Mais oui, un petit diag serait bien. Je pense m'équiper si c'est pas trop cher, mais je n'y connais rien donc je vais commencer à me renseigner sur ce qu'il faut comme matos.
iliessou
Véhicule: BMW 330i e90
par iliessou » 09 Oct 2014, 21:28
Slt,
de temps en temps il suffit de réinitialiser le capteur pour que tout rentre dans l'ordre.
magnum20
par magnum20 » 09 Oct 2014, 21:45
iliessou a écrit:Slt,
Salut iliessou, c'est possible de réinitialiser ce capteur 46* comment ?
iliessou
par iliessou » 10 Oct 2014, 07:53
L'initialisation se fait avec la valise.
magnum20
par magnum20 » 10 Oct 2014, 11:06
OK, je vais voir pour ce qu'il faut. Tu a la valise toi ? Si oui, qu'utilise tu comme logiciel, câble etc. ?
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 22:38
