BMW E60 530D 2004 Probleme de Son
8 messages   •   Page 1 sur 1
Remo6852
Véhicule: BMW E60 530d
par Remo6852 » 01 Fév 2021, 21:05
Bonsoir, j'aimerais savoir si quelqu'un pourrait m'aider a résoudre un problème sur ma bmw e60, je vous explique le problème j'ai changer la batterie de ma e60 depuis j'ai un problème de son aucun son ne sort de la voiture quelqu'un sait d'ou ca peut venir ?
Au tableau de bord j'ai un message qui me dit "aucune alerte sonore".
Est-ce possible que quand j'ai changer la batterie j'ai griller qlq chose ? un fusible ou bien ca Vien de l'ampli ?
car quand je lai changer elle n'as pas demarrer javais oublier de mettre une chose qui vien sur le + une sorte de crochet qu'on vis ensuite avec un boulon par dessus une fois que Jai effectuer ceci elle a démarrer.
Donc je pense dans un premier temps vérifier si le fusible a sauter qlq serait le quel vérifier ?
Merci d'avance bonne fin de soirée !
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: BMW E60 530D 2004 Probleme de Son
par biff » 01 Fév 2021, 21:37
Bonsoir , t'es qui ? *60*
Remo6852
par Remo6852 » 01 Fév 2021, 22:10
biff a écrit:Bonsoir , t'es qui ? *60*
Bonsoir j'ai fais ma petite présentation sur le fofo
biff
par biff » 01 Fév 2021, 23:32
*98/
Fait un essai en enlevant et un remettant le fusible du système audio dans la boite a fusible e la boîtes à gants .
Remo6852
par Remo6852 » 02 Fév 2021, 16:08
biff a écrit:*98/
Salut j'ai fais ceci en vérifiant tout les fusibles boite a gant, et ceux dans le coffre dans le compartiment a droite aucun n'est casser. je verifie donc lamplificateur mais comment faire ? une idée ?
biff
par biff » 02 Fév 2021, 19:58
Vérifier en les sortant ou en place au metrix ?
Si je dis de l'enlever c'est que ça m'était arrivé et le fait de sortir et remettre le fusible à tout remis en route .
Remo6852
par Remo6852 » 02 Fév 2021, 20:20
biff a écrit:Vérifier en les sortant ou en place au metrix ?
Verifier en les sortant, mais sais tu le quel correspond au systeme audio je ressaye demain si tu as trouver un schema je veux bien ressayer, commesa j’enlèverais et remettrai ceux du systeme audio.
Si tu te rappelles encore plus ou moin du quel enlever pour tout remettre en route ça m’aiderais bcp
Modifié en dernier par Remo6852 le 02 Fév 2021, 20:23, modifié 1 fois.
Remo6852
par Remo6852 » 02 Fév 2021, 20:21
Si tu te rappelles encore du quel tavais enlever pour tout remettre en route j’aimerais bien savoir le quel si ca te derange pas
Nous sommes le 25 Avr 2024, 21:59
