Bmw E39 540 ne demarre plus apres fais de l'essence
3 messages   •   Page 1 sur 1
JohNo97
Véhicule: Bmw E39 540i
Code VIN: BU84774
par JohNo97 » 14 Sep 2016, 04:51
Salut tout le monde
Ma 540i de 97 n'a plus voulu démarrer après avoir fais de l'essence donc je suis tomber en panne dans la station
Sur inpa j'ai le boitier ews en défaut
255 general reset
15 power on reset
9 ignition circuit 5 side air bag right
26 cl. 30 supply perm v batt
Capteur abs avant gauche
Ensuite un autre diag sur rheingold
Tout les boitiers sont au vert sauf ASC le DME et AB
J'ai les codes suivant
000009 AIRBAG AIR
00008B DME : ELECTRONIQUE MOTEUR NUMÉRIQUE DMS
000021 ASC
La pompe a essence je l'ai changer elle a moin d'un an
les tests effectuer
Remettre la pompe d'origine
Shunter le relais de la pompe
Vérifier le fusible de la pompe ok le remplacer pour un autre
L'allumage ok
J'ai changer le capteur PMH par du d'origine BMW
J'ai changer le capteur abs avant gauche
Et il y a bien du sans plomb dans le réservoir
C'est tout ce que j'ai pu faire comme test
Le code 00008B m'intrigue j'ai tjr pas trouver la signification de ce code
Le débitmètre px être en cause ? Si c'était le cas au diag j'aurai pu le défaut
Pouvez-vous m'aider me donner d'autre piste ou manipulation
*98/ **2
JohNo97
Code VIN: BU84774
Re: Bmw E39 540 ne demarre plus apres fais de l'essence
par JohNo97 » 20 Jan 2017, 22:12
JohNo97 a écrit:Salut tout le monde
255 general reset
15 power on reset
000009 AIRBAG AIR
000021 ASC
les tests effectuer
L'allumage ok
*98/ **2
Problème résolu *008
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
par lifala » 20 Jan 2017, 22:24
comment ?
