BMW Bancale ....
16 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
mamaylle
Véhicule: BMW 530d E60 pack luxe 11/2003
Re: BMW Bancale ....
par mamaylle » 17 Oct 2014, 21:27
Tu as controlé ton ressort ???
ou alors c'est l'ancien proprio qui avit le ressort cassé et il l'a changé par un neuf ou alors par un ressort qui ne correspondait pas à ton véhicule 46*
Bigbzh
Véhicule: Bmw (E46) 330D - 2004
Code VIN: PH93309
par Bigbzh » 17 Oct 2014, 21:55
Petite expérience personnelle, lorsque je me gare au boulot, ma 330d penche aussi. Le fait est que je fais un virage à 90° (comme sur un parking de supermarché). Même si je remets bien les roues droites et que je continue a faire quelques mètres avant d'immobiliser la voiture, elle reste penchée. Il y a presque deux doigts de différence entre les deux cotés. Si je me gare droit, pas de problème, pas de différence notable.
Voilà, pour bien mesurer, roule suffisamment bien droit avant d’arrêter la voiture.
A+.
mm91
Véhicule: Bmw (E90) 325i 2009
par mm91 » 18 Oct 2014, 08:48
Avant de regarder la RTA j'aurai dit également que cette différence n'étais pas anormale.
Je regarde la RTA et je vois qu'il y a tout un tas de conditions à remplir avant de faire cette mesure (de la cote absolue).
Quand ces conditions sont remplie, on mesure la cote entre la jante et le passage de roue (pour éliminer les pneus) et en plus des valeurs de cote il est écrit:
- tolérance de hauteur + ou – 10mm
- différence maxi gauche – droite: + ou – 10mm
Ceci me semble normal quand on réfléchi à toutes les tolérances qui s'ajoutent pour déterminer cette tolérance totale !
Remarque:
sur une précédente BMW série 3, j'avais eu un ressort de cassé (une spire et demi): on ne s'en rend absolument pas compte, la spire cassée reste en place, je crois que je m'en était aperçu simplement par un léger bruit de gling – gling (mais je ne suis même pas sûr)
AlienBMW
par AlienBMW » 20 Oct 2014, 10:04
mm91 a écrit:Avant de regarder la RTA j'aurai dit également que cette différence n'étais pas anormale.
Remarque:
Je m'excuse d'avance pour ma méconnaissance, mais qu'est ce que la RTA ?
only_36
Véhicule: Touring E91 330xD
par only_36 » 20 Oct 2014, 10:12
RTA = Revue Technique Automobile du nom de la revue qui est publiée dédiée a chaque automobile.
On y trouve les manuels d'entretien, des conseils de démontage/remontage... et des reglages/tolerences contructeur.
AlienBMW
par AlienBMW » 20 Oct 2014, 16:22
only_36 a écrit:RTA = Revue Technique Automobile du nom de la revue qui est publiée dédiée a chaque automobile.
Ok merci *98/
en fait je connaissais, mais je n'avais pas fait le rapprochement ! **1
  Précédente
Nous sommes le 24 Mai 2018, 05:12
