[RESOLU] Bmw 530D qui demarre plus
40 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
jordan67
Véhicule: BMW (E39)530DA Pack M
Re: Bmw 530D qui demarre plus
par jordan67 » 05 Jan 2012, 15:43
Juste un simple fusible qui a commis cette panne.
Bon c'est mieux d'avoir regardé par toi même à fond au lieu de l'avoir emmené chez BMW !
Bonne et longue route avec ta voiture.
*11*
durandall80
par durandall80 » 29 Jan 2012, 10:09
Problème identique avec mon véhicule depuis hier. Le démarreur tourne, mais la mise en marche du moteur ne se fait pas...Déplacement d'un ami mécanicien auto, démarrage au premier tour de clef. 1 heure après, de nouveau le même problème...Cette fois ci, j'appelle mon assistance pour un remorquage et bingo, le gars la redémarre du premier coup de clef 46*
Bref, je vous laisse imaginer que le problème est bien évidemment survenu à nouveau juste après cela. En lisant le topic, je pense avoir le même soucis que décrit par d'autres membres.
Pour info, le véhicule a 207000 km. La pompe d'injection a été changée il y a 3000km et la batterie moins de 2000km. la révision a quant à elle été effectuée dans le réseau à 199000 et le filtre à gazole remplacé à cette occasion.
bad02
par bad02 » 29 Jan 2012, 21:36
Quand elle ne démarre pas la gasoil arrive?
sinon regarde les fusibles 17 et 54 si je me souviens bien si tout est Ok
Apres il faut prendre son multimetre **1
durandall80
par durandall80 » 30 Jan 2012, 13:20
Ce matin démarrage au quart de tour...Et bien entendu plus aucun symptômes durant le passage chez mon garagiste habituel qui me parle éventuellement d'un remplacement de capteur d'arbre à came ou d'un problème de pompe d'injection... Grand étonnement compte tenu que celle ci a été remplacée par un diéseliste il y a moins de 4000km...Je lui montre la facture et les symptômes qui m'ont contraint à procéder au remplacement de cette pompe. Là c'est lui qui devient perplexe 46* !!! Il me dit que ce type de pompe, de part sa conception ne fuit pas et qu'on m'a certainement changé une pompe en état de marche alors que le remplacement de pièces beaucoup onéreuse aurait suffit... :evil:
Il me dit alors qu'il va me le prouver et téléphone devant moi avec haut parleur au diéseliste ayant fait le remplacement qui semble rapidement gêné des questions insistantes de mon garagiste...Le diéséliste reconnait qu'une telle pompe ne peut fuir et avoue trés rapidement que le remplacement était superflu se justifiant en disant :" ba tu sais je suis pas le patron, je fais ce qu'on me dit de faire...", en gros qu'en tant que simple employé il ne peut que cautionner des changements supposément abusifs de pièces pourtant fonctionnelles (900€ de facture!!!)
Cet après midi elle passe à la valise diagnostique, je vous en dirai davantage...
bad02
par bad02 » 30 Jan 2012, 14:49
je pense que ça sera la plus simple de passer à la valise moi j'ai su tout de suite que mon souci venait du gasoil grace à la valise
mais il a pas tort ton garagiste, cela peut venir aussi du capteur d'arbre à came problème récurrent sur ce modèle
durandall80
par durandall80 » 30 Jan 2012, 16:48
Verdict: il s'agit bien d'une déficience du capteur PMH au niveau de l'arbre à came...Environ 130€ ttc pièce et main d'oeuvre...
velours
Véhicule: 530 da Pref Pack Luxe E39
par velours » 30 Jan 2012, 17:20
durandall80 a écrit:Verdict: il s'agit bien d'une déficience du capteur PMH au niveau de l'arbre à came...Environ 130€ ttc pièce et main d'oeuvre...
Bon ça va encore 130€.... au lieu de 900€ !!!! *59/
jordan67
par jordan67 » 30 Jan 2012, 19:42
Ton problème est donc résolu?
Navrant tout de même de la part d'un dieseliste
de proceder ainsi d'autant plus que 900€ ce n'ais
pas rien! En revanche, *21* pour ton garagiste
qui su faire preuve d'un gros professionalisme!
das 71
par das 71 » 31 Jan 2012, 17:20
salut j ai une petite question si la pompe de gavage qui ce trouve sous la caisse au niveau du siège conducteur ce mette a faire a faire du bruit c est grave ? parce qu'avant je ne l avait jamais entendu !!!! et j ai peur qu'elle vienne a lacher
etherlords
Véhicule: X3 Pack M-Aero luxe 3.0D
par etherlords » 31 Jan 2012, 18:37
das 71 a écrit:salut j ai une petite question si la pompe de gavage qui ce trouve sous la caisse au niveau du siège conducteur ce mette a faire a faire du bruit c est grave ? parce qu'avant je ne l avait jamais entendu !!!! et j ai peur qu'elle vienne a lacher
Bonsoir, non je te rassure ce n'est pas très grave, au pire si elle lâche ta voiture ne démarrera plus, et si elle est en fin de vie généralement elle grogne (grrrrr) et risque de créer des ratés moteur et elle s'entend aussi assez fortement dans l'habitacle.
Le mieux si elle fait beaucoup de bruit, c'est de la changé ! compte 140€ sur oscaro elle prend environs 15 minutes pour être changée.
Cordialement etherlords.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 27 Mai 2018, 00:47
