bmw 530d 2004 help
70 messages   •   Page 4 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
elodieM
Véhicule: 530 d pack m
Re: bmw 530d 2004 help
par elodieM » 18 Oct 2014, 15:43
oui si ca pas été deja fait ca on en sait rien
raphbmiste
Véhicule: 330ci e46
par raphbmiste » 18 Oct 2014, 21:49
Bougie je pense pas ni boitier prechauffe car demarrage dur meme injecteur .le debimetre peut etre . La tu debrancher pour voir?
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 19 Oct 2014, 15:02
Moi aussi j'ai eu des bougies de préchauffage HS, en fait il s'agit d'un problème de boîtier de préchauffage.
J'avais fait changer les bougies sans résultat. Toi aussi les bougies ont été changées
Mais après changement du boîtier, zéro défaut.
Je l'avais fait chez moi, ce n'est pas compliqué, mais un peu délicat, si ça t'intéresse :
e61-525d-lci-touring-pack-luxe-2007-t68255-70.html
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 20 Oct 2014, 01:09
Je ne sais pas si cela peut expliquer la panne initiale, mais voici un article sur une panne généralisée :
probleme-electronique-help-t82590.html
elodieM
par elodieM » 20 Oct 2014, 12:49
on m' dit aussi que le capteur de pedale accelerateur pouvais etre en cause comme elle accelere toute seule au ralenti et que le diag le dit bien deux fois meme defaut capteur2 pgs de position de pedale
elodieM
par elodieM » 21 Oct 2014, 17:20
je cercher un tuto pour la changer pour avoir le numero de serie de la piece et la commander
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 21 Oct 2014, 21:24
raphbmiste
Véhicule: 330ci e46
par raphbmiste » 21 Oct 2014, 21:28
Et au niveau de ta pompe tout vas bien ?
elodieM
par elodieM » 21 Oct 2014, 22:20
le pont est prit pour le mome,t a la maison mais premiere choses que l'on va regarde c'est les fameux clapets d'admission si ils ne se sont cassés d'abord sinon on changera le moteur
raphbmiste
Véhicule: 330ci e46
par raphbmiste » 21 Oct 2014, 22:29
Nan t en fait pas si le moteur a manger les clapets t aurais des bruit bizzare claquement .par contre si ils sont encore la vire les c est un conseil
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 06:56
