bmw 530d 2004 help
70 messages   •   Page 2 sur 7   •   1, 2, 3, 4, 5 ... 7
elodieM
Véhicule: 530 d pack m
Re: bmw 530d 2004 help
par elodieM » 17 Oct 2014, 13:56
effectivement j'ai eu batterie faible d'afficher il y a environ 1 mois mais de la a faire accelerer la voiture toute seule je ne sais pas
simbzh29
Véhicule: bmw 525d e61
par simbzh29 » 17 Oct 2014, 14:10
Vu que la gestion d'injection gazoil est gérée par un calculateur c'est possible.
Ca peut venir d'autres chose mais la batterie ça peut te dépanner a moindre cout surtout si tu as déja eu messages de batterie faible.
Au pire si tu fais un diag ils te le diront si c'est la batterie.
Bon week end.
elodieM
par elodieM » 17 Oct 2014, 22:10
bon bah passage a la valise defaut batterie mais defaut injection 12 rien que ca
comment on change la batterie il faut je crois mettre une batterie avec des cables au niveau du capot changer la batterie et ensuite debrancher l'autre et faire une reconnaissance batterie si je me trompe pas
simbzh29
par simbzh29 » 17 Oct 2014, 23:12
Vu l âge de ta voiture,tu peux changer ta batterie sans l enregistrer car il ne doit pas y avoir d Ibs.Tu peux le vérifier.
Garde quand même une batterie en parallèle pour ne pas perdre tes données d odb.
Bon courage
elodieM
par elodieM » 17 Oct 2014, 23:42
parallelement ca veut bien dire sur les coses coté moteur c'est ca
tomchris
Véhicule: 520 da exclusive
par tomchris » 18 Oct 2014, 07:46
elodieM a écrit:parallelement ca veut bien dire sur les coses coté moteur c'est ca
En fait "en parallèle" c'est un terme d'électricité qui permet que la batterie se substitue à l'autre et ça augmente l'intensité alors que dans un montage "en série" c'est l'une après l'autre donc se sont les tensions qui s'ajoutent.
Et chez Bm, effectivement les batteries se branchent dans le compartiment moteur sur les prises prévues à cet effet: en général tu as un cache rouge pour la borne positive avec un plus et un cache noir pour la masse.
J'espère, même si c’est tard, que ça pourra t'aider.
De plus serait-il possible d'avoir ton retour quant à ces soucis?
elodieM
par elodieM » 18 Oct 2014, 13:17
bon bah batterie changer reconnaissance batterie ok mais je ne peux effaccer les codes erreurs suivants
ventilateur electrique
bougie de prechauffage 1
bougie de prechauffage 5
bougie de prechauffage 6
et deux fois capteur 2 psg de position de pedale
et accelerre toujours pareille et mais on dirait quelle tourne sur trois pattes au lieu de six
simbzh29
par simbzh29 » 18 Oct 2014, 13:25
Quelle age on tes bougies ??
Les bougies ne servent pas qu au démarrage,elles maintiennent occasionnellement une température optimum dans les cylindres. Donc même si ta voiture démarre,il se peut que tu es des bougies hs.
Désolé que le changement de batterie n est pas suffit.
Vive l électronique lol
elodieM
par elodieM » 18 Oct 2014, 13:28
donc tu me conseilles de changer les bougies
simbzh29
par simbzh29 » 18 Oct 2014, 13:30
Est ce que tu les as déjà changer ?
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 24 Avr 2024, 20:23
