BMW 330ci e46 joint de culasse
46 messages   •   Page 2 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
thomas13
Véhicule: Bmw e46 330ci
Re: BMW 330ci e46 joint de culasse
par thomas13 » 28 Jan 2015, 17:28
Alors j'ai vu un garage près de cher moi il me dit que si la voiture tourne correctement je ne verrait rien au compressiometre mais il me dit que sa peut venir des joints de queue de soupapes
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
par lifala » 28 Jan 2015, 19:10
oui c'est possible,
si tu fais le jdc profite en pour faire changer les joints.
thomas13
par thomas13 » 28 Jan 2015, 19:24
alors voila j'ai fait le test pour le joint de culasse qui n'est pas très concluant puisque dans le ldr la couleur ne vire pas au jaune et a l'échappement il vire au jaune comme dans les photos qui vont suivre logiquement ce ne serait pas le joint de culasse si quelqu’un aurait un tuyau avant que je me lance dans un joint et la segmentation et la suie qu'il y a dans l’échappementImage Image Image
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 28 Jan 2015, 19:33
joint de queue de soupape alors.
ta de l'huile qui passe brule et est refouler a l’échappement = fumée bleu
thomas13
par thomas13 » 28 Jan 2015, 20:12
merci pour tes réponse je pense que je vais la commencer demain pour l'instant j'en ai pour 92 euros le joint de culasse kit vis 22 euros et 180 euros surfaçage et épreuve sans compter le reste ou pourrais-je trouver les joint de queue de soupape?pour le reste je peut l'avoir avec notre fournisseur au boulot
maxidef
Véhicule: BMW 325 ci cabrio e46
par maxidef » 29 Jan 2015, 01:31
Salut, avant de partir dans un jdc très coûteux,fait prendre la compression de tes cylindre car si ton jdc est mort déjà tu vs bouffer de l'eau,de l'huile,et tu auras très probablement une perte de compressions dans un des cylindres.
En plus c'est du boulot de faire un jdc.
Pour les pièces qu'il te faut tu peut en profiter pour changer pas mal de joint,joint de collecteur d'admission,joint d'injo haut et bas,les outils pour le calages de la distribution,tan qu'a faire des ressort de soupape,les demi lune des soupapes,contrôler les soupapes,verifier les poussoir hydrauliques,l'outils pour compresser les ressort de soupapes,les divers vis et goujons de la culasse,tan qu'a faire les joint de vanos aussi.
Mais avec tout ca tu repart pour très longtemps.
Tiens un site très bien ou le mec fait un jdc
www.bmw.le-fanfoué.net
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 29 Jan 2015, 01:51
C'est sur il y a du boulot. Il faut prrndre une pochette. de joint.faire les joints psy aussi.
Ne te précipite pas.
Fait le tour des site tuto et etk
Si vraiment tu te lance que tu as l intention de la garder sa vaut le coup de faire pas.me de chose.
Tu repart avec l esprits tranquille.
thomas13
par thomas13 » 29 Jan 2015, 09:27
Merci pour vos réponses **2 pour le prix des pièces je pense que sa ira mais pour le matériel je pense qu'il me manque le calage du vanos et sinon j'ai tout au boulot
lifala
Code VIN: br90306
par lifala » 29 Jan 2015, 10:19
combien de bornes elle a ?
thomas13
par thomas13 » 29 Jan 2015, 21:42
elle a 166000 km en la démarrant ce soir elle a encore lache une fumee blanche grisâtre odeur d'huile et des particules infime d'huile a l'échappement
  Précédente   Suivante
