Bmw 328is (airlines) de Wallou
9 messages   •   Page 1 sur 1
bmwallou
Véhicule: Bmw 328is e36
par bmwallou » 09 Déc 2014, 12:06
Bonjour tout le monde,
Je m'appel Nicolas,
Etant pationné de la marque, je suis venu vous faire partager mon plaisir et vous présenter ma petite 328is e36 de 1997.
Celle-ci est une quatrième main qui avait 188 000km lorsque je l'avais acheté (debut novembre 2014).
Je suis aussi venu rejoindre deux très bon amis a moi sur ce forumqui sont ( ) petite dédicasse a eux. *98/
Photo à l'achat:
Image Image
Equipements:
Pont autobloquant S3.15
Combinés filtés KW
Ligne complète supersprint du collecteur ausilencieux & décatalisée
Cales de 20mm a l'avant
Frein avant et arrière de m3 3.2
Barre anti rapprochement avant et arrière
Interieur cobra cuir noir
Pack Met jante de m3 3.2 cabriolet
Ciel de toit qui tombe (oups c'est pas une option /*8c )
Siege chauffant
Angel eyes (à retirer)
Autres..
Maintenant mademoiselle a bientôt 191 000km
L'entretient laissait un peu à désirer donc j'ai préférer refaire pas mal de choses sur la voiture pour la remettre en pleine santé
Ce que j'ai éfféctué a ces 190 000km:
Embrayage LUCK (origine) merci les amis pour le montage
Vidange & filtres
Joints de caches culbuteurs (pièce bmw)
Pompe a eau & calorstat
Courroie accessoire & remplacement du liquide de refroidissement
J'ai aussi remplacé l'admissiond'origine par une admission de m50 (325i ou 320i) et posé un gros cone K&N. (Je publirais quelquesphoto du moteur dans quelques jours).
Ce qu'il me reste a faire:
Coupelle d'amortisseur arrière et cache poussière
vidange Boite & pont (d'ailleur quel huile utiliser ?) :trinque:
pneu avant& equilibrage des roues
Quelques photos qui illustreune petite sortie avec les amis:
Image Image
Image Image
bmwallou
Re: Bmw 328is (airlines) de Wallou
par bmwallou » 09 Déc 2014, 12:08
Image Image
Chris'
Véhicule: BMW e46 330 CD
par Chris' » 09 Déc 2014, 12:25
Propre poto ! Belle présentation xD et merci pr la photo du 318is !
Ps : Tu ma buté pr le Airlines ahah
bmw77
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: rien
par bmw77 » 09 Déc 2014, 23:57
lu ,
pour ta boite c'est de la ATF ( huile rouge comme pour les boite auto ou direction assistée et ton pont vu que tu dis etre en S donc autobloc 75w140) .
J'ai vidangé un pont de s3.15 y a 15 jours
y te faudra 1 bidon d'un litre ( 1 seul tu sera trop juste et deux y ten restera en rabe lol ) .
Tu peux la trouvé a nortoto mais chero
moi je prends les huile spécifique sur silver performance ou oléopneus
bmwallou
par bmwallou » 11 Déc 2014, 20:09
Merci de ton aide pour les huiles, je vais voir pour les commander bientôt,
J'ai vidé mon coffre hier, je vais voir pour retirer les sièges arrière et deblaxonner.
J'ai aussi été chercher des clignotant orange!
bmw77
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: rien
par bmw77 » 11 Déc 2014, 20:13
et pour le pont ta deux joint sur les vis
contrairement a ta bv qui a des vis bouchon ( sans joint )
1e des brouettes chez bm les deux ou prestijauto en vends
mais si tu prends que sa sa va te revenir plus cher de port lol
http://www.prestijauto.com/Anneau-d-eta ... _8179.html
J'ai un tuto sur ma e36 328 pour la vidange bv
mais le pont j'ai pas fais de tuto ( mains dégueulasse )
bmw77
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: rien
par bmw77 » 11 Déc 2014, 20:17
voila pour la boite
vidange-boite-de-vitesse-t24134.html
mon ex touring 328 importé de belgique
bmwallou
par bmwallou » 15 Déc 2014, 13:06
Merci c'est gentil, je vais essayer de poster quelques photos se soir du moteur et du coffre,
Pour la vidange de boite et de pont je vais m'y attaquer dans deux semaines je pense, sa n'a pas l'air compliqué
J'avais une 328i berline avant avec le pont 2.93, les rapports son assez long ^^
Sa marche bien meme en touring ton 328 ?
merci :trinque: *26*
bmw77
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: rien
par bmw77 » 15 Déc 2014, 13:12
Ok
Sa fait un moment je l ai plus,
J'ai eu d autre 2,8l.
Nous sommes le 26 Jan 2020, 10:40
