bmw 328i E46
20 messages   •   Page 2 sur 2   •   1, 2
Vibroboy67
Véhicule: Bmw (E46) 328i pack sport
Code VIN: EZ45568
Re: bmw 328i E46
par Vibroboy67 » 20 Aoû 2015, 10:57
bmw77 a écrit:bsr
bien un 328
ta remplacé pour quel raison le ventillo électrique celui clim,
tu as avait quoi comme sympthome ?
Les bougies moi je monte du senso maintenant
j'ai testé les denso irridium
Salut , sur mon modèle il n'y a qu'un ventilo électrique et pas de viscocoupleur, il sert aussi pour la clim , comme symptôme j'avais la température du ldr qui monté dans les bouchons par forte chaleur uniquement ,surtout quand je mettais la clim , du coup ça m'a pété la durite haute et plus tard un nouveau radiateur explosé, comme autre syptomes le ventilo fonctionnait comme un visco c'est à dire qu'il tournait proportionnellement aux tours/min du moteur donc en 1ere on aurait dit un avion qui décolle ²2
J'ai u du mal à trouver l'origine de cette panne qui aurait pu me coûter un joint de culasse , c'est après avoir tous remplacé PAE , radiateur, courroies. .. que le problème persistait ...On a remarqué que le boîtier électronique qui gère les vitesses du ventilo (17vitesses) était défaillant , après son remplacement plus aucun soucis même dans les bouchons avec 40°c à l'extérieur ☺
Pour les bougies tu remarqué une différence avec les iridium ? C'est des bougies type racing ?
Vibroboy67
Code VIN: EZ45568
Re: bmw 328i E46
par Vibroboy67 » 20 Aoû 2015, 11:04
cricriportos a écrit:Bienvenue à toi et à ta 328, fab *98/
Salut cricri *11*
Tu m'as reconnu hihi quoi de neuf?
Va bien ta titine ?
Vibroboy67
Code VIN: EZ45568
Re: bmw 328i E46
par Vibroboy67 » 20 Aoû 2015, 11:18
Petite précision à froid j'ai tjr la 5eme qui est dur à passer à cause du bonhomme de verouillage paraît il , et du coup quand je passe la 5eme et que je rétrograde en 3ème le levier est désaxé il est un peu vers la droite , c'est un problème classique sur e46 qui est là uniquement boîte de vitesse froide , je pense bientôt tester une dose de ecotec t2s dedans la boîte si ça change kkchose car ce produit à déjà fait des miracles sur mes ex voitures , j'avais réussi à récupérer la deuxième vitesse d'une alfa 75tie qui grattée à mort , je sais pas si vous connaissez ce produit mais il est magique, c'est du silicone liquide modifié, pour moteur/boite/pont , il adoucit énormément le fonctionnement du moteur à effet immédiat, il limite beaucoup les frictions on récupère une grande souplesse, juste le prix est un peu élevé mais je le recommande.
cricriportos
Véhicule: Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN: JH33747
Re: bmw 328i E46
par cricriportos » 20 Aoû 2015, 13:44
Salut cricri *11*
Va bien ta titine ?
Ça va ça va ²6
Bin la mienne va bien. A part quelques détails : a partir de 3000 t/m, quand j'appuie sur la pédale d'embrayage, je sens que la pédale vibre. Et depuis 3 semaines, j'ai la vitre conducteur qui claque dans les routes déformées quand elle est ouverte.
Je vais lui faire la vidange dans les jours qui viennent mais j'hésite toujours avec la 5W30 ou 5W40 ²5 en Fuchs.
Vibroboy67
Code VIN: EZ45568
Re: bmw 328i E46
par Vibroboy67 » 20 Aoû 2015, 19:19
Salut cricri *11*
Va bien ta titine ?
Ça va ça va ²6
Pour la pédale d'embrayage je sèche ça dépend si c'est en embrayant ou en debrayant ?
Pour la fenêtre c'est un peu la mer2 là-dessus les glissières pas grave vite réglé ça , pour l'huile je te conseille vivement de la 5w30 llo4 en Fuchs ou autre c'est pas très important tant qu'elle est ll04 , trop épaisse la 5w40 c'est bon quand tu as 250000km , même chez bmw il mettent maintenant de la 5w30 dedans c'est la nouvelle norme *98/
cricriportos
Code VIN: JH33747
Re: bmw 328i E46
par cricriportos » 21 Aoû 2015, 08:42
Bin quand j'appuie sur la pédale pour changer de rapport je sens dans mon pied que ça vibre. A partir de 3000 tours. En dessous ca le fait pas.
Pour la fenêtre tu penses que c'est quoi, car j'ai pas bien compris. Desolé *29*
Ok pour l'huile *98/
Il a l'air pas mal ton produit. Qu'est ce que ça lui fait au moteur si on en met? C'est pour les moteurs kilometrés seulement?
Vibroboy67
Code VIN: EZ45568
Re: bmw 328i E46
par Vibroboy67 » 21 Aoû 2015, 09:15
cricriportos a écrit:Bin quand j'appuie sur la pédale pour changer de rapport je sens dans mon pied que ça vibre. A partir de 3000 tours. En dessous ca le fait pas.
En fait tu dois ouvrir le panneau de de la portière et la tu verra des pièces metalique qui monte la vitre , avec de la chance ça sera juste à les remettre correctement en place , tu vera facilement d'où vient le problème,
Le produit ecotec t2s est pour tous les moteurs boîte et pont peu importe les km , il est vraiment incroyablement efficace à mettre dans le moteur lorsqu'il est chaud et verra la différence immédiatement *98/
cricriportos
Code VIN: JH33747
Re: bmw 328i E46
par cricriportos » 25 Aoû 2015, 01:45
Merci de ta réponse fab *98/ *98/
FATHALLAH
Véhicule: bmw e46 320d5
Re: bmw 328i E46
par FATHALLAH » 31 Mar 2016, 16:17
est ce quelqu'un peut m'indiquer ou je peux m'acheter des bonhommes de verouillages.ils ont l'air mort sur ma e46 136cv. en faite le levier de boite à vitesse est toujours face à la cinquième.
Titi44
Véhicule: 330D Touring E46 204
Re: bmw 328i E46
par Titi44 » 31 Mar 2016, 17:16
BMW *41*
  Précédente
Nous sommes le 24 Jan 2021, 10:49
