BMscanner
tartar
Véhicule: Bmw330 touring
Code VIN: PH91151
BMscanner
par tartar » 06 Sep 2018, 10:30
j'ai un petit cliquetis a froid ,je voudrait donc contrôler mes injecteurs,c'est possible de le faire avec bm scanner ?
quelqu'un a la procédure?
Quand la voiture est bien chaude au bout de 40min, elle tourne bizarrement au ralenti avec un cloc cloc de temps en temps et quand j'appuie
sur l'embrayage le bruit disparé un peu mais pas complétement .
Des idées ?
mauro23
Véhicule: BMW (E46) 320d Touring
Re: BMscanner
par mauro23 » 06 Sep 2018, 11:14
tartar a écrit:Bonjour,
Des idées ?
le clocloc qui disparait lorsque tu appuies sur ton embrayage, c'est la butée, cherche pas plus loin à mon avis.
cliquetis à froid, que penses-tu voir avec BMW scanner ou même un Ista-D ? Si un code défaut est enregistré, tu aurais des symptomes plus graves qu'un cliquetis selon moi.
Fais un test de retour, un injecteur (ou plusieurs) commence peut-être à mourir.
tartar
Code VIN: PH91151
Re: BMscanner
par tartar » 06 Sep 2018, 11:34
le voulais voir le débit des injecteur mais je sais pas si c'est possible avec bm scanner ,si non oui y a le teste de retour .
Pour teste les injecteur par les retour c'est mieux a froid ou a chaud ?
mauro23
Re: BMscanner
par mauro23 » 06 Sep 2018, 11:44
tartar a écrit:le voulais voir le débit des injecteur mais je sais pas si c'est possible avec bm scanner ,si non oui y a le teste de retour .
Honnêtement, j'ai Ista-D (outil concession BMW officiel) j'ai mesuré la correction d'injection avec la mesure adéquate, et honnêtement il me dit que tout va bien alors que ma voiture démarrait très difficilement à chaud.
Test de retour injecteur manuel, 3 des 4 présentait un retour HALLUCINANT !!!!
Donc, les ordis, c'est bien, mais parfois faut l'oublier et diagnostiquer avec logique un problème.
Test retour à chaud plus probant, car les pièces se dilatant avec la chaleur, ça s'empire en général...
tartar
Code VIN: PH91151
Re: BMscanner
par tartar » 06 Sep 2018, 11:57
ok ,je vais faire le teste ,faut que je trouve de la durite et des petites bouteilles ...
Par contre je sais pas d'ou viens le petit cliquetis a froid ,d’ailleurs il apparait que au bout de quelques seconde aprés le démarrage !
FatalErick
Véhicule: E46 330D 204cv
Code VIN: AD84088
Re: BMscanner
par FatalErick » 06 Sep 2018, 17:46
tartar a écrit:Par contre je sais pas d'ou viens le petit cliquetis a froid ,d’ailleurs il apparait que au bout de quelques seconde aprés le démarrage !
slt,
c'est le symptôme des poussoirs hydraulique *29*
tartar
Code VIN: PH91151
Re: BMscanner
par tartar » 06 Sep 2018, 21:12
le truc c'est que une fois la voiture un peu chaude j'ai plus le bruit ,ca fait ca un poussoir ?
FatalErick
Code VIN: AD84088
Re: BMscanner
par FatalErick » 07 Sep 2018, 13:20
tartar a écrit:le truc c'est que une fois la voiture un peu chaude j'ai plus le bruit ,ca fait ca un poussoir ?
effectivement,il se réamorce *41*
tartar
Code VIN: PH91151
Re: BMscanner
par tartar » 10 Sep 2018, 09:44
ok
merci
c'est compliqué a changer ? faut démonter l'abre a cam ?
tartar
Code VIN: PH91151
Re: BMscanner
par tartar » 10 Sep 2018, 12:20
Voici une vidéo du cliquetis
Nous sommes le 26 Avr 2024, 13:10
