J'essaye de d'accéder a ma e60 afin de remettre à zéro mes plaquettes de frein, le filtre habitacle et le voyant airbag mais impossible. Alors je vais détailler de manière la plus complete possible ce que j'ai fais afin qu'on puisse m'aider :
Alors j'ai branché d'abord mon cable au vehicule, j'ai ensuite branché l'usb au pc puis j'ai mis le contacte au premier cran et:
1) J'ai essayer avec un cable OBD II et EasyOBDII mais il stop au niveau du hardware
2) j'ai essayer avec un cable K+DCAN et INPA mais sa continue a clignoter
3) j'ai essayer avec avec BMW scanner 2.20 K+DCAN puis avec BMW 2.01 et alterner avec les 2 cables mais quand je demande fais le "vehicule info" sa me dit "adapter not ready" pourtant j'ai bien un clignotement de led sur les 2 cable.
J'ai recommencer cette fois ci en mettant le contact jusqu'au 2e cran (sois quand sa préchauffe) et recommencer 1) , 2) , 3)
Et re recommencer en faisant tourner le moteur 1) 2) 3)
J'ai aussi mis BMW scanner et EasyOBD en compatibilité xp pack 2 mais sa n'a rien changer.
Je sais plus quoi faire aprèsent
Alors toute aide sera la bienvenue !
Je tourne avec un PC sur windows 7 pour info
