bloc abs hs?
28 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
Dmx535
Véhicule: BMW 330D 320D
bloc abs hs?
par Dmx535 » 24 Mar 2018, 20:47
bonjour comment savoir si le bloc abs est hs est le tarif pour une réparation
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: bloc abs hs?
par lifala » 24 Mar 2018, 21:18
quels sont tes symptômes ?
tu as fais un diag ?
Dmx535
Re: bloc abs hs?
par Dmx535 » 24 Mar 2018, 21:45
j'ai la pédale elle les devenue molle met quand je pompe dessus elle redevient dure j'ai fait 3 purge c'est toujours pareille j'ai les amener pour faire des diagnostics aucun se prononce sur la panne
se soire suite un diagnostics il me dit peut être que ces le bloc abs hs suite a une mauvaise purge
sauf mon mécano me dit pour lui c'est 90% que c'est le maître cylindre met il peut pas faire la réparation il peut pas la purger
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN: br90306
Re: bloc abs hs?
par lifala » 24 Mar 2018, 21:55
Pas de fuite de liquide ?
niveau embrayage tu à regardé le recepteur si bvm ?
Dmx535
Re: bloc abs hs?
par Dmx535 » 24 Mar 2018, 21:59
non aucune fuite l'embrayage aucun soucis
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN: br90306
Re: bloc abs hs?
par lifala » 24 Mar 2018, 22:10
comment as tu fait ta purge ?
Dmx535
Re: bloc abs hs?
par Dmx535 » 24 Mar 2018, 22:14
les deux première purge c'est feu vert ensuite je suis allez a speedy il mon dit il sont sont purger le bloc abs j'ai dit non la il mon dit sa doit venir de sa donc il sont refait la purge plus le bloc abs c est toujours pareille pédale molle
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN: br90306
Re: bloc abs hs?
par lifala » 24 Mar 2018, 22:23
il faudrait mettre un coup de valise pour savoir si le diag sort un defaut sur le bloc abs
Dmx535
Re: bloc abs hs?
par Dmx535 » 24 Mar 2018, 22:26
si le bloc abs serait hs j'aurais un voyant au tableau de bord non? bloc abs est hs ta une idée de prix pour une réparation? le mécano il ma dit le bloc abs est hs ta presque le prix de la voiture commence a me faire peur quand même
Modifié en dernier par Dmx535 le 24 Mar 2018, 22:34, modifié 1 fois.
lifala
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Code VIN: br90306
Re: bloc abs hs?
par lifala » 24 Mar 2018, 22:33
oui je pense que tu aurais le voyant abs.
j'ai regardé un peu j'ai pas trouvé grand chose de concluant.
Si tu as fait 3 purges, je pense que le soucis ne vient pas de la.
c'est apparu comme ça ou après une intervention ?
je me demande si le maître cylindre hs il n'y aurait pas de fuite de liquide.
est ce qu'après une purge de frein c'est mieux et que après quelque freinage c'est moue ?
  Suivante
Nous sommes le 08 Mar 2021, 02:43
