bloc abs hs?
28 messages   •   Page 3 sur 3   •   1, 2, 3
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: bloc abs hs?
par Rom8933 » 30 Mar 2018, 20:01
Je te conseille de faire une purge digne de ce non, il y a quelque chose qui cloche. Si ton niveau est bon, c'est que tu n'as pas de fuite, donc tu as de l'air dans le circuit. Celui-ci est compressible contrairement au LDF, ce qui rend ta pédale molle.
Mgs93
Véhicule: E46 330XD 204CV
Code VIN: JX53819
Re: bloc abs hs?
par Mgs93 » 04 Avr 2018, 06:42
S il n'y a pas de fuite externe , il peut y avoir un probleme avec le maitre cylindre (fuite interne).
Dmx535
Véhicule: BMW 330D 320D
Re: bloc abs hs?
par Dmx535 » 05 Avr 2018, 16:25
bonjour je vien de récupérer mon véhicule du mécano sa vien de l’étrier il la refait la purge elle freine nickel maintenant problème résolu merci a vous
part conte il ma signale de remplacer d'urgence le slient bloc AR de bras av plus le flector
Rom8933
Code VIN: PJ89622
Re: bloc abs hs?
par Rom8933 » 05 Avr 2018, 17:17
Merci pour ton retour. *98/
lifala
Véhicule: e39 540i/96 X3 3.0d/04
Code VIN: br90306
Re: bloc abs hs?
par lifala » 05 Avr 2018, 21:35
Rom8933 a écrit:Merci pour ton retour. *98/
*21*
merci
Dmx535
Re: bloc abs hs?
par Dmx535 » 18 Avr 2018, 12:25
Bonjour j'ai fait un devis pour changer le flector plus un silent bloc de triangle sur ma 330d 2003 il me facture 600 euros vous trouver le tarif correct ?
lifala
Code VIN: br90306
Re: bloc abs hs?
par lifala » 18 Avr 2018, 13:08
salut *11*
il faudrait que tu ouvres un sujet dédier à ta question
perso je trouve que c'est élevé regarde sur internet le prix des pièces et quelqu'un pour te les monter tu y gagnera surement.
Dmx535
Re: bloc abs hs?
par Dmx535 » 30 Avr 2018, 20:08
2 voyant qui se sont allume dcs frein main allumer diagnostics bloc abs hs c'est chère la réparation pour le bloc abs? il vont me faire un devis mercredi pour avoir une idée
  Précédente
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Nous sommes le 25 Avr 2024, 12:50
