[VENDS] Beaucoup de pièces issues de Série 3 E46 320i
Isidore
Véhicule: BMW F20 LCI 116i Sport
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 09 Avr 2018, 21:11
Ma E46 320i Berline phase 1 de 1998 ayant terminé son service en février dernier après une sortie de route (j'en parle ici), je mets en vente les pièces et accessoires.
Il s'agit de pièces pour le véhicule dont voici la description : mon-cageot-e46-320i-berline-phase-1-t93782.html
J'ai mis les numéros OEM correspondant à chaque fois que c'était possible. Cependant, une même pièce peut avoir divers numéros chez BMW selon l'année de production : n'hésitez donc pas à me questionner si vous avez un doûte concernant la compatibilité avec votre véhicule.
Je vous invite également à consulter RealOEM.com pour vérifier, au moyen des numéros OEM fournis, à quoi correspond chaque pièce.
La vente se fait de gré à gré uniquement (pas d'envoi) à Vincennes / Fontenay-Sous-Bois. Je vadrouille néanmoins pas mal en région parisienne, ainsi que du côté de Senlis (Oise), et dans le Nord : au besoin, n'hésitez donc pas à me demander par MP si on peut s'arranger sur un lieu de rendez-vous.
Je connaissais ma E46 presque par coeur : si vous avez besoin d'assistance pour l'installation, dites-le moi, on peut toujours en discuter.
N'hésitez pas à me demander plus de photos / détails si besoin.
Voici le statut de disponibilité au 21/05/2018 :
Code: Tout sélectionner
Support de console centrale (boutons individuels)   DISPONIBLE   55
Module de contrôle de climatisation automatique   DISPONIBLE   25
Pommeau de levier de vitesses en cuir, 5 vitesses   DISPONIBLE   20
Volant sport cuir 3 branches, modèle "triangle", sans commandes, sans airbag   DISPONIBLE   35
Airbag pour volant sport 3 branches, modèle "triangle"   DISPONIBLE   40
Feu arrière panneau latéral blanc gauche   DISPONIBLE   35
Feu arrière panneau latéral blanc droit   DISPONIBLE   35
Jeu de 2 disques de frein avant ventilés VALEO 186275 (gamme origine)   DISPONIBLE   45
Ensemble complet soupape régulatrice + tuyaux du système CCV (déshuileur / reniflard)   DISPONIBLE   65
Pièce de distribution   DISPONIBLE   35
Joints de pièce de distribution (x6)   DISPONIBLE   3
Soufflet d'admission d'air   DISPONIBLE   10
Raccord courbé d'admission d'air   DISPONIBLE   10
Joint de profil pour carter de volet de départ   DISPONIBLE   7
Joint torique de l'unité de réglage (valve DISA)   DISPONIBLE   1,5
4 jantes E46 à rayons en étoile (Style 45), 16 pouces, en alliage léger   DISPONIBLE   180
Roue de secours en acier noir   DISPONIBLE   40
Centrale ABS / ASC   DISPONIBLE   50
Durit de circuit de refroidissement   DISPONIBLE   10
Outils spécifiques permettant le démontage du ventilateur sur viscocoupleur   DISPONIBLE   20
Chaines neige   DISPONIBLE   85
RADIO / HIFI / MULTIMEDIA
Etat : Excellent (date de 2015)
Note : permet de descendre le module de climatisation et d'installer un poste 2 DIN Android (par ex. ERISIN, ou Drive My Way)
Ref OEM : 51168230902
Prix : 55 EUR
CLIMATISATION
Etat : Très bon. Fonctionne parfaitement.
Ref OEM : 64116956320
Prix : 25 EUR
LEVIER DE VITESSES
Etat : Excellent (date de fin 2017)
Note : pièce non-OEM
Ref OEM : 25117500299
Prix : 20 EUR
VOLANTS
Etat : Très bon, cuir en très bon état
Note : 1 airbag disponible si besoin, voir autres pièces en vente
Compatible avec toutes les E46
Ref OEM : 32346753944
Prix : 35 EUR
Etat : Excellent
Ref OEM : 32341095767
Prix : 40 EUR
ECLAIRAGE ET OPTIQUES
Etat : Excellent
Note : date de 2015, clignotants blancs, crystal, avec joint de feu arrière. Pour E46 berline phase 1.
Vendu dans sa boite de protection d'origine.
Ref OEM : 63218383821
Prix : 35 EUR
Etat : Excellent
Ref OEM : 63218383822
Prix : 35 EUR
DISQUES DE FREINS
Etat : neuf avec emballage
Note : le véhicule a été accidenté avant que les pièces y aient été installées : elles sont donc neuves.
Ref OEM : 34116864060
Prix : 45 EUR
SOUPAPE CCV ("déshuileur")
Note : Marque Febi Bilstein.
Besoin de la pièce de distribution avec 2 entrées de gaz (voir pièce en vente ci-dessous)
L'emballage a été ouvert pour vérifier la conformité des pièces.
Mon véhicule a été accidenté avant que les pièces y aient été installées : elles sont donc neuves.
Ref OEM :
Soupape régulatrice de pression : 11617501566
Tube de reniflard : 11611432559
Cable de liaison : 11611440317
Tuyau de retour : 11157520035
Tuyau flexible de ventilation : 11157532649
Tuyau de dépression noir : 11727545323 (c'était vendu au mètre : il y a là 1 m)
Prix : 65 EUR
Note : mon véhicule a été accidenté avant que les pièces y aient été installées : elles sont donc neuves.
Date de 2017. Pièce d'origine achetée en concession BMW.
Pièce avec 2 entrées de gaz, indispensable en cas de remplacement de la soupape CCV : la pièce de production d'origine n'avait qu'une entrée de gaz, par la suite BMW a modifié la pièce avec 2 entrées.
Ref OEM : 11611440318
Prix : 35 EUR
Ref OEM : 11617502761
Prix : 3 EUR pour les 6.
FORMATION DU MELANGE
Etat : neuf sous emballage
Note : Mon véhicule a été accidenté avant que la pièce y ait été installée : elle est donc neuve.
Ref OEM : 13541705209
Prix : 10 EUR
Ref OEM : 13541435627
Prix : 10 EUR
Ref OEM : 11611716174
Prix : 7 EUR
Ref OEM : 11617504543
Prix : 1,50 EUR
JANTES ET ROUES
Etat : très bon. Quelques légers accrocs sur la bordure, à peine perceptibles. Non voilées, non choquées, parfaitement fonctionnelles.
Note : Spécifications techniques :
avec logo de centre de roue BMW.
Acceptent des montes de 205/55R16 ou de 225/50R16.
Avec pneus été Dunlop EfficientGrip Performance de 2015, taille 205/55R16 :
- 2 pneus usés à 50% (restent donc 50%, soit environ 25 000 km)
- 2 pneus usés à 80% (restent donc 20%, soit environ 10 000 km)
Compatibles également E36
NB: la photo 2 n'est pas celle de mes roues, je l'ai prise sur le net : elles sont néanmoins strictement identiques.
Ref OEM : 36111094498
Prix : 180 EUR le jeu de 4 jantes (avec les pneus)
Etat : neuf (jamais servi)
Note : Spécifications : 3.50BX15 ET:36
le pneu est d'origine (1998), donc à contrôler
Ref OEM : 36111095069
Prix : 40 EUR
CENTRALE ABS
Centrale ABS / ASC
Etat : Très bon (normalement)
Note : pièce achetée en casse, prélevée sur une 323ci de 1999, reconditionnée et vendue comme étant parfaitement opérationnelle (la 323ci était HS pour cause de casse moteur, aucun souci sur le système de freinage).
Mon véhicule a été accidenté avant que cette pièce y ait été installée : je ne l'ai donc jamais utilisée.
Pièce impeccable, conservée en endroit sec et protégée de la poussière.
Vérifiez que votre centrale ABS actuelle porte bien la référence 34511164896 (étiquette visible depuis le capot moteur).
Ref OEM : 34511164896 / 34516756287
Prix : 50 EUR
AUTRES
Durit de circuit de refroidissement (du thermostat au radiateur, avec emplacement pour sonde de température)
Etat : neuf
Date de 2016.
Le véhicule a été accidenté avant que la pièce y ait été installée : elle est donc neuve.
Ref OEM : 11531436408
Prix : 10 EUR
Etat : bon. Parfaitement fonctionnels.
Note : 1 barre de maintien de la pompe à eau faite maison selon les côtes techniques BMW + 1 clé de 32 du commerce.
Je m'en servais régulièrement quand j'avais ma E46, maintenant je n'en ai plus l'utilité.
La fabrication est documentée à cette page : remplacer-l-alternateur-t95614-20.html#p1041158
Ref OEM : N/A
Prix : 20 EUR pour les deux outils (barre + clé de 32)
Chaines neige
Etat : excellent
Note : marque Feu Vert
Comme neuf : n'a servi qu'une fois, 1 jour en février 2018
Montage facile, avec tendeur de chaine automatique.
Avec notice d'utilisation grande et en plastique (pas de souci sous la neige)
Etaient destinées à être posées sur des roues montées en 195/65R15.
Ref OEM : N/A
Prix : 85 EUR
Modifié en dernier par Isidore le 10 Juin 2018, 18:50, modifié 10 fois.
civodul
Véhicule: BMW e70 pack luxe stage 2
Code VIN: L047666
Re: [VENDS] Beaucoup de pièces pour Série 3 E46
par civodul » 09 Avr 2018, 21:30
Bonne vente, et bravo pour le détail des pièces mises en ventes, que de bonne affaire a la clé *98/
FatalErick
Véhicule: E46 330D 204cv
Code VIN: AD84088
par FatalErick » 10 Avr 2018, 00:46
Bonsoir,
voir MP *br*
Moorish
Véhicule: Bmw (E46) 320i pack luxe
Code VIN: JM40138
par Moorish » 10 Avr 2018, 09:03
Hello !
Du coup comme annoncé dans ton précédent topic, je suis intéressé par :
Poste multimédia android 30€ (tu aurais des photos des lignes verticales dont tu parles, il est bien vendu complet comme à l'origine ?)
Volant sport gris : 70€
Airbag volant sport 40€
Cercle de compteur 9€ (je trouve que ceux que j'avais acheté sont moches / mal finis, et mine de rien on les a tout le temps devant les yeux !!)
Par contre je ne sais pas encore quand je passe sur Paris exactement, mais je dois pouvoir m'organiser si ça ne te dérange pas de garder ces quelques pièces de côté si tu as la place (je peux payer dès maintenant en paypal entre amis / virement pour te les réserver, évidement !)
A bientôt et bonne vente !
FatalErick
Code VIN: AD84088
par FatalErick » 16 Avr 2018, 20:35
@Moorish
slt,tu as des nouvelles de Isidore 46* §1
Neteas
Véhicule: BMW E46 320i Clim auto
Code VIN: CA03188
par Neteas » 17 Avr 2018, 08:35
MP envoyé Isidore *98/
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 17 Avr 2018, 10:11
Désolé, je n'ai pas eu le temps de vous répondre, je suis fort pris par d'autres sujets.
Mais je ne vous oublie pas !
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 10 Mai 2018, 13:24
Excusez-moi du long délai de réponse.
J'ai contacté les personnes intéressées par des pièces dans l'ordre où elles-mêmes m'avaient contacté pour me signifier leur intérêt pour des pièces. Pour certaines d'entre elles, la vente a d'ailleurs déjà été conclue.
J'ai donc mis à jour le statut de disponibilité des diverses pièces dans le premier post de ce billet.
N'hésitez pas à me solliciter si vous êtes intéressés par les pièces toujours disponibles. **2
Isidore
Code VIN: 5D61807
par Isidore » 21 Mai 2018, 10:11
J'ai actualisé la liste des pièces en vente, en retirant notamment les pièces déjà vendues.
N'hésitez pas à me contacter si un ou plusieurs éléments vous intéressent. :)
Isidore
Code VIN: 5D61807
Re: [VENDS] Beaucoup de pièces issues de Série 3 E46 320i
par Isidore » 10 Juin 2018, 18:52
Liste actualisée, ce 10 juin 2018.
Si plus personne n'est intéressé par les pièces encore en vente, je vais commencer à les mettre sur Le Bon Coin.
Bien à vous. **2
La section annonce est réservée aux membres ayant à leurs
actifs plus de 10 messages et 1 mois d'ancienneté
de plus l'annonce se doit de respecter ce règlement :
reglement-de-la-section-annonce-t58008.html
les annonces ne répondant pas à ces critères seront supprimés
Nous sommes le 17 Juin 2018, 22:59
