Batterie HS
32 messages   •   Page 2 sur 4   •   1, 2, 3, 4
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
Re: Batterie HS
par DonFabio » 11 Nov 2013, 12:44
Salut Manolo, au lieu d'attendre avec un chargeur lent( bon c la meilleure méthode pour pas abimer la batterie) trouve quelqu'un avec des cables et démarre la et roule un petit moment pour la recharger.
Aprés si t as passer un aprés midi a tirer dedans moteur éteint, c pas étonnant surtout si t as utilisé le webasto qui pompe beaucoup( je crois j'en ai pas sur la mienne).
Manolo64
Véhicule: BMW 525 E39 Touring
Re: Batterie HS
par Manolo64 » 11 Nov 2013, 13:10
Le webasto j'ai juste essayé c'est tout ... Il a du tourner 30 secondes même pas ...
Par contre le téléphone était totalement déchargé donc il a chargé pas mal, puis j'ai pas mal fouillé dans le menu caché, puis utilisé les différentes options du sièges pour bien régler puis allumer pas mal le GPS pour régler etc etc ...
Ca doit être ça ... Elle est sensible quand même *61*
pacorabat
Code VIN: FV39857
Re: Batterie HS
par pacorabat » 11 Nov 2013, 13:16
Une bonne batterie d'origine doit durer bien plus longtemps que ça. Pour la vider tu as du bien lui tirer dessus...
Pour infos, la mienne est toujours d'origine : 10,5ans et 241.000km.
DonFabio
Re: Batterie HS
par DonFabio » 11 Nov 2013, 13:22
Tu sais, ces équipements sont faits pour etre utilisés moteur tournant, les sièges électriques ont des moteurs puissants qui tirent vachement sur la batterie, en plus le froid commence a arrivé et ca les batteries aiment pas trop non plus.
Bref comme l'a dit janlo ca doit etre juste ta batterie déchargée et elle n'est pas HS.
Mais si tu dois continuer a tester tes options je te conseille de le faire moteur tournant ca t'évitera les mauvaises surprises.
Manolo64
Re: Batterie HS
par Manolo64 » 11 Nov 2013, 13:25
Oui oui, ça me servira de leçon j'ai bien compris *41*
*25*
jy1979
Re: Batterie HS
par jy1979 » 11 Nov 2013, 14:22
regarde aussi si te cosse batterie sont bien serre car j ais eu cette mauvaise expérience mais après tout est redevenue normal a voir *98/
Manolo64
Re: Batterie HS
par Manolo64 » 11 Nov 2013, 14:32
Elles étaient bien serrées !!
Le voltage augmente ... Là je suis à 12v et des brouettes ... *98/
janlo29
Véhicule: (E46) 330ci Cab
Re: Batterie HS
par janlo29 » 11 Nov 2013, 15:07
C'est bon, continue de pédaler alors ! *41*
Manolo64
Re: Batterie HS
par Manolo64 » 11 Nov 2013, 15:09
Le souci c'est que j'ai mal aux cuisses :? :oops: :mrgreen:
janlo29
Re: Batterie HS
par janlo29 » 11 Nov 2013, 15:27
Au moins tu auras l'entrainement pour la prochaine fois ... Image
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 21 Mai 2018, 02:39
