Batterie faible
11 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
phiphi13
Batterie faible
par phiphi13 » 18 Mai 2012, 14:22
Bonjour a tous,
je m'appel Philippe et je suis des Bouches du Rhone prés d'Aix en Provence.
J'ai un X5 3.0L D BVA de 2005. 123000km Pack luxe
Tout d'abord avant de m'inscrire ici j'ai eu un probléme sur mon pare choc arriére que j'ai pu résoudre avec l'aide des messages et des photos mis a dispo.Donc merci a ceux qui ont eu cette bonne idée de creer ce site et de l'enrichir!!BRAVO
J'ai actuellement un probleme de batterie qui est pourtant neuve.Aprés l'avoir changé car elle était d'orignine (2005) elle a fonctionné normalement pendant une dizaine de démarrage puis petit a petit elle a baissé en puissance donc trés dur pour le démarrage du moteur.J'ai vérifié en suivant les conseils des spécialistes d'ici que je remercie encore beaucoup si l'alternateur chargeait bien la batterie (13V a l'arret et 14.2V lorsque le moteur tourne) et la batterie n'est jamais completement a plat.
Alors j'ai pensé a une fuite car au bout de 3 a 4 jours de démarrage la batterie était encore plus déchargé.
J'entends un bruit de ronronnement (il n'y a pas de chat sous le capot) comme un petit moteur qui tourne au niveau des commandes de la clim qui ne s'arrete jamais (contact coupé) .J'ai retiré le fusible de la clim (N°48,7.5A) et il n'y a plus ce bruit.Depuis ma batterie aprés avoir roulé quelques km de façon a la recharger a une puissance normale pour le démarrage.
Donc je me pose ces questions:
1/ Est ce normal ce bruit en continu?
2/ Si c'est bien ce qui décharge la batterie,qu'est ce que ce bruit? Avant de démonter le TB!!
Merci pour vos indices!! ;) ;) ;)
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
Re: Batterie faible
par Circus » 18 Mai 2012, 14:34
*007
*60*
Circus
Re: Batterie faible
par Circus » 19 Mai 2012, 09:28
Bonjour, sujet deverrouille
phiphi13
Re: Batterie faible
par phiphi13 » 19 Mai 2012, 09:41
Bonjour a tous,
mrz69
Véhicule: 525DA (E60) pack luxe
Re: Batterie faible
par mrz69 » 20 Mai 2012, 20:53
Peut être un relais qui reste collé . Mais je suis incapable de te dire ou le chercher , bon courage .
phiphi13
Re: Batterie faible
par phiphi13 » 21 Mai 2012, 09:01
merci!apparemment ce probleme n'inspire pas beaucoup de monde!!
mixaen
Véhicule: BMW (E70) 3.0 D pack luxe
Re: Batterie faible
par mixaen » 02 Aoû 2012, 13:10
phiphi13 a écrit:Bonjour a tous,
*16* à BMWBonjour à tous. Je reviens parmi vous pour vous confirmer que je suis un client de plus pour une batterie qui ne tient pas la charge sur E70.Deux fois cette année au moment de partir en vacances. Donc je vais la remplacer, par une 110/800 pour environ 150€ au lieu de 350 chez BMW sans compter la main-d'oeuvre...Le chef d'atelier que je connais depuis des années (j'ai aussi une titine (E36)avec 500 000km) m'a informé que la clim continuait à "pomper" quelque temps même moteur coupé et surtout le ventilo qu'il faut mettre à ZERO avant d'arrêter le moteur.. Il me confirme également que tout se réinitialise sauf l'heure évidement, mais les adresses du GPS sont perdues.
*br* *br* *br* & *15* *15* *15* Merci au forum.
jotex
Véhicule: X5 3D BVA LUXE Sport
Code VIN: LV43209
Re: Batterie faible
par jotex » 12 Aoû 2012, 23:23
Bonsoir,
Si le fusible correspond au ventilo ,est-ce celui ou a la commande se trouve sur le panneau de clim ???? dans ce cas il faudrai retirer le relais d'alimentation de ce ventilo. ou est-ce peut-etre la panneau de commande qui est bloqué???
bonne soirée
Jotex
anonyme1
Re: Batterie faible
par anonyme1 » 13 Aoû 2012, 00:39
C'est pas le ventilo qui tourne , c'est la pompe de Purge qui travaille environs 5 mn après coupure du moteur ( vidange de la condensation de clim).
En revanche beaucoup on des souci de résistance chauffage/climatisation , regarde plutôt de ce côté ,car après remplacement de celle ci le problème à été résolu .
mikou94
Re: Batterie faible
par mikou94 » 04 Sep 2012, 21:03
Bonjour Phiphi 13
Je viens de lire ton message qui date de Mai, je pense que tu a du trouver la panne depuis.
Dans le doute je vais te répondre, j'ai eu le meme probleme sur mon X5, j'ai cherché longtemps avant de trouver, ça vient de l'appareil de chauffage climatisation (c'est comme une grosse sonde qui se trouve derrière la boite a gant ) qui se met en courjus et le ventilo tourne en permanence et sa vide la batterie, je vais essayé de trouver une photo comme ça tu verra a quoi sa ressemble.
Tu me tiens au courant et salut à toi
  Suivante
Nous sommes le 25 Avr 2024, 08:01
