Batterie Aide
27 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
arnod
Véhicule: bmw (E60) 525da
Batterie Aide
par arnod » 28 Avr 2014, 20:42
Bonsoir tous le monde,
après le changement des inserts me voila que la voiture ne démarre pas.
Je dois changer la batterie or les informations sur l'étiquette de la batterie je ne les retrouve pas chez Norauto ou feu vert.
Dimension batterie: Hauteur:19cm Longueur 34cm et largeur 18cm
Pouvez vous me donner la démarche pour changer la batterie car j'ai peur qu'il est l'IBS. ( ci joint les photos)
merci de votre aide
arnod
Re: Batterie Aide
par arnod » 28 Avr 2014, 21:39
Personne pour m'éclairer ?
Je vous presse un peu je sais mais je n'ai pas d'autres véhicule pour demain c'est pour sa.
chris570
Véhicule: Bmw ( E61) 530d phantom black
Re: Batterie Aide
par chris570 » 28 Avr 2014, 22:21
Salut normalement il y a l'ampèrage sur la batterie d'origine et tu dois avoir le logiciel INPA pour signaler au calculateur du véhicule qu'une nouvelle batterie est présente a cause de l' IBS
arnod
Re: Batterie Aide
par arnod » 28 Avr 2014, 22:44
Est ce obligatoire de le faire desuite ?
ai je l'ibs au vue des photos que j'ai mis ?
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
Re: Batterie Aide
par biff » 28 Avr 2014, 22:57
arnod a écrit:Est ce obligatoire de le faire desuite ?
Question déjà posé cette semaine toutes les E60 ont l'IBS !!!
Pourquoi tu ne remets pas simplement ta batterie en charge ??? elle c'est pas vidée pour rien , avec ta manip pour les insert , t'as du resté pas mal de temps avec tous les plafonnier allumés.
arnod
Re: Batterie Aide
par arnod » 28 Avr 2014, 23:10
Je vais essayer, comment je fais pour la recharger ?
Cela risque rien de débrancher les cosses ?
Quelles sont les étapes pour défaire la batterie.
Désolé pour mes questions mais c'est ma première BMW est pas envie de faire n'importe quoi.
chris570
Re: Batterie Aide
par chris570 » 28 Avr 2014, 23:45
Tu met en charge comme une batterie classique .
Normalement cela ne fais rien .
Tu débranche le - puis le +
abyss
Véhicule: 525 iA
Re: Batterie Aide
par abyss » 29 Avr 2014, 08:03
et pas besoin de brancher sur la batterie, tu as une borne + dans le compartiment moteur, et le moins sur la vis de l'armotisseur.
arnod
Re: Batterie Aide
par arnod » 29 Avr 2014, 11:11
Batterie changé et sa roule ;-)
Merci de votre aide
chris570
Re: Batterie Aide
par chris570 » 29 Avr 2014, 14:59
Cool et content que ton problème soit résolu .
Par contre n'oublie pas de signaler le changement de batterie au calculateur ( IBS )
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Nous sommes le 26 Avr 2024, 22:41
