Barres /coffre toit compatibles"Rails longitud. alu satinés"
8 messages   •   Page 1 sur 1
Djudai
Véhicule: Bmw (E91) 330DA Pack luxe - 2011
Code VIN: A679998
par Djudai » 07 Mai 2016, 02:54
Hello,
J'ai une E91 de 2011 avec des rails longitudinaux bas, je pense qu'il s'agit des rails longitudinaux alu satinés.
Ils ressemblent à ceux ci:
Je voudrais y fixer des barres de toit et un coffre de toit entre 350 et 450 litres.
Lorsque je recherche les barres de toit disponibles pour les E91 sur le site de BMW, j'ai l'impression qu'il n'y a que des barres de toit qui se fixent sur des rails "hauts" (je ne sais pas si c'est le bon terme, ceux qui font un pont, alors que mes rails sont fixés tout le long du toit)
Ce que je sais également, c'est que je ne peux pas mettre plus de 80 kg d'apres les données constructeurs.
Mes questions:
1) Y a t'il un type de fixage particulier pour ce genre de rails? si oui comment s'appellent ils?
2) Que me conseillez vous comme référence / marque de barres de toit compatible (BMW ou autre) au meilleur rapport qualité prix?
3) Que me conseillez vous comme référence / marque de barres de coffre de toit (BMW ou autre) au meilleur rapport qualité prix?
J'aurai un budget autour de 400 euros idéalement moins, en sachant que je m'en servirai 1 à 2 fois par an...
Merci pour votre retour d'expérience
Julien
LeBosch
Véhicule: Bmw F11 520DA
Code VIN: C788505
Re: Barres /coffre toit compatibles"Rails longitud. alu sati
par LeBosch » 07 Mai 2016, 17:27
normalement les barres de toit E61 / E91 sont les mêmes, et les barres pour ph1 = ph2 sur e91
donc tu vas sur leboncoin, et des barres BMW d'origine sont à environ 80-120€
et le coffre de toit bah essai de trouver une offre avec tout environ 350-€
Djudai
Code VIN: A679998
par Djudai » 08 Mai 2016, 23:18
Merci LeBosh
J'ai acheté un coffre 460 cet apres midi d'occase. Il me reste plus que les barres à trouver d'ici vendredi!
Au cas ou je ne trouve pas, est ce que seules les barres BMW s'adaptent sur les E91 phase 2?
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 09 Mai 2016, 13:45
Djudai a écrit:Merci LeBosh
non normalement il y a des compatibles
Djudai
Code VIN: A679998
par Djudai » 10 Mai 2016, 01:24
Hello,
Ca y est j'ai trouvé des barres de toit BMW E91 d'origine d'occasion ²1
Pour info, si cela peut servir à d'autres personnes, la référence de barre de toit qui s'adapte aux versions E91 version 2 avec le Flush Railing (rails non ajourés satinés) est 82712149541
Dernière question pour fixer le coffre de toit BMW 460 L:
Je n'ai pas la notice avec les barres de toit: que faut il faire de la bande en caoutchouc(cover strip) positionnée tout le long sur le dessus de la barre? (cf la pièce 5 dans le lien realoem ci-dessous)
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UY91-EUR-06-2011-E91N-BMW-330d&diagId=03_3151
Est ce qu'il s'agit juste d'un élément décoratif à remettre en place lorsque le coffre de toit n'est pas présent dessus ou elle joue un rôle antidérapant? (dans ce cas si je dois le laisser en place il faut que je découpe ce caoutchouc en 3 pour avoir une partie entre la fixation et la première vis du coffre, une partie entre les 2 vis du coffre, et une troisième partie entre la 2ième vis et la 2ième fixation.)
Pour le premier montage ce soir j'ai enlevé cette bande de coutchouc et roulé avec et pas de problème constaté.
je mettrai des photos pour vous montrer le résultat qui m'aura coûté au final 450 euros. *15*
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 10 Mai 2016, 06:54
parfait !!! bah c cool sa, pour la bande je demande à mon pote et je confirme sa ce soir
prix intéressant pour l'ensemble , oubli pas la photo du tout monté *008
Djudai
Code VIN: A679998
par Djudai » 10 Mai 2016, 11:46
Entre temps j'ai contacté également BMW qui m'a mentionné que ce cover strip n'est à utiliser que lorsque le coffre de toit n'est pas en place pour limiter les nuisances sonores notamment (ça siffle apparemment).
Donc en résumé:
- si barres seules sur le toit, on laisse le cache en caoutchouc (pas de bruit aérodynamique, et plus joli)
- si coffre de toit en place, on enlève complètement le cache en caoutchouc
Si tu as un avis complémentaire de ton pote je suis preneur également.
Je vais faire vérifier auprès de l'atelier par mesure de sécurité avant de partir également le montage que j'ai fait (qui est simple au final, il faut juste faire attention de bien avancer suffisamment le coffre de toit afin de pouvoir ouvrir le coffre arrière à fond)
Merci encore pour ton aide
Djudai
ps: je poste les photos la semaine prochaine!
LeBosch
Code VIN: C788505
par LeBosch » 10 Mai 2016, 17:43
pas de soucis, mon pote a fais pareil pour ses barres de toit .
a la semaine pro alors *29*
Nous sommes le 20 Avr 2024, 04:05
