Avis et conseils concernant Pont 320i e93
5 messages   •   Page 1 sur 1
Jonathan37
Véhicule: 320i E93 Pack M
Code VIN: PX05935
par Jonathan37 » 06 Oct 2019, 06:03
Bonjour, je vient vers vous car en roulant j'ai comme un bruit de plaquettes usé venant du pont ( voiture levé et esp viré pour confirmer la provenance du bruit )
La voiture à actuellement 235.000 kms et je doute fortement que le pont ai déjà été vidangé.
Demain je vais donc tombé celui ci pour lui faire une vidange ( pas de bouchon de vidange) à la 75w140 et traitement Mecacyl.
Pendant que le carter sera ouvert, auriez-vous des conseils concernant les pièces à vérifier ?
Et dernière question ... si jamais celui ci devais être remplacé, existe t'il une base de donné concernant les compatibilités des différents ponts des différents modèles ? ( du style 325i e90 compatible avec 320i e93 etc )
Merci pour votre aide.
32#i_lover
Véhicule: 335i Sport (F30)
Re: Avis et conseils concernant Pont 320i e93
par 32#i_lover » 06 Oct 2019, 07:34
Salut!
J'ai eu moi aussi un souci de bruit de pont récemment (206000 km). Verdict: un roulement HS malgré une vidange à 110000 et un peu de limaille dans l'huile. J'ai fait changé les 3 et c'est reparti. A ton kilométrage, profite de l'opération pour changer le palier d'arbre et les flectors si ce n'est pas déjà fait.
Jonathan37
Code VIN: PX05935
par Jonathan37 » 06 Oct 2019, 08:26
J'ai cru comprendre que les roulements ne ce changeais pas sur nos ponts !?
Pourrais tu me donner le prix que tu as payé pour ta réparation ?
merci
Jonathan37
Code VIN: PX05935
par Jonathan37 » 06 Oct 2019, 09:44
Ca commence bien ... impossible de débloquer les torx de l'arbre ...
32#i_lover
par 32#i_lover » 06 Oct 2019, 11:06
Jonathan37 a écrit:J'ai cru comprendre que les roulements ne ce changeais pas sur nos ponts !?
merci
640€ pièces et main d’œuvre. Pourquoi les roulements ne se changeraient pas? Si c'est vraiment cassé, il vaut mieux changer le pont en effet, mais là, ce n'était pas le cas.
Nous sommes le 24 Oct 2020, 01:20
