Autoradio HuiFei KGAC-746
211 messages   •   Page 7 sur 22   •   1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 22
yves38
Véhicule: BMW Coupé f32
Re: Autoradio HuiFei KGAC-746
par yves38 » 12 Juil 2014, 20:30
Si tu démontes la prise du châssis de l'autoradio, le GPS fonctionne toujours ? Parce que je pense que la carcasse de l’autoradio sert de masse.
nono97
Véhicule: Bmw 320D (E46)
par nono97 » 12 Juil 2014, 20:37
Ah ouais ça a l'air technique. Lol
pouyoux
Véhicule: BMW (E46) 330CD ph2
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 12 Juil 2014, 20:48
La masse est dans la cable donc pas de pb
pouyoux
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 12 Juil 2014, 21:00
nono97 : t'as quelle version de firmware ?
MARC
Véhicule: BMW (E46) 330CI
par MARC » 13 Juil 2014, 15:18
Salut
*21* avec pouyoux.
Si tu mets l'arrière de l'appareil face à toi tu verras 2 trous ronds sur la droite avec 1 plat ,tu dévisses l'écrou de la fiche GPS et tu la déplace sur un des 2 trous.
Pas de problème de réception pour moi après la modif.
Il n'y a rien de compliqué (10min) et je suis large.
Bon courage.
pouyoux peux tu envoyer un message à Georges pour le problème de loudness et du bouton Tél. au volant car après
2 mails envoyé toujours pas de réponse, tu auras peut être + de chance que moi :trinque:
A+
MARC
nono97
par nono97 » 13 Juil 2014, 20:17
J'ai suivi votre conseille, j'ai changé d'endroit pour l'antenne GPS et ça passe. J'ai pu testé il marche bien ça va. J'ai pu partager la connexion c'est nickel. G pas vu le firmware.
Par contre le réglage GPS ne reste pas et reboot a chaque redémarrage.
Il faut peut être qu'il reste alimenté.
nono97
par nono97 » 15 Juil 2014, 10:20
pouyoux a écrit:nono97 : t'as quelle version de firmware ?
Mon firmware est le : 1.77
*/c1
pouyoux
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 20 Juil 2014, 10:55
A+
MARC
j'ai contacté Georges via le tchat et je lui ai remonté le problème du bouton décroché et les changements de fréquence qui sont inversés, il m'a dit qu'il voyait avec l'usine.
Sinon bonne nouvelle, comme ses clients sont contents du produit (et que j'imagine il a eu peu de retours) il a passé la garantie de tous les postes HuiFei à 2 ans (au lieu de 1 an proposé par l'usine) *15*
MARC
par MARC » 20 Juil 2014, 17:21
A+
MARC
COOL!!!!! *15*
Merci pouyoux *11*
pouyoux
Code VIN: PJ91588
par pouyoux » 16 Aoû 2014, 14:10
La version 1.99 du firmware est disponible ici : http://huifei.fs-fileserver.de/content/firmware/HuiFei-4.2.2-v1.99/kgl%201.99.zip
Attention la nomenclature pour le fichier MCU à utiliser a changé :
"МТСB-KGL1-В1.99 --- With return button on panel
МТСB-KGL2-В1.99 --- For BMW with return button on panel
МТСB-KGL3-В1.99 --- Only for Jeep with button on panel
МТСB-KGL4-В1.99 --- For slide down screen unit
МТСB-KGL5-В1.99 --- For unit without return button on panel
МТСB-KGL-V1.99 --- For BMW without return button on panel."
Donc pour nos HuiFei il faut utiliser le mcu.img contenu dans l'archive МТСB-KGL-V1.99.rar (et non plus KGL1 comme dans les versions précédentes)
  Précédente   Suivante
