[ résolu] Autoradio CD E46 330d
9 messages   •   Page 1 sur 1
Matt27
par Matt27 » 28 Nov 2011, 15:14
Bonjour a tous, alors voila ce weekend j'ai démonter mon poste d'origine, puis une fois le poste remonter il ne fonctionne plus comme avant *008
Mon problème c'est de savoir pourquoi il ne s'allume plus avec le contact et pareil pour l'extinction?
D'après vous ca viens de quoi? merci d'avance
Modifié en dernier par Matt27 le 02 Déc 2011, 14:47, modifié 1 fois.
Matt27
Re: Autoradio CD E46 330d
par Matt27 » 01 Déc 2011, 15:00
Up pas de solution svp?
etherlords
Véhicule: X3 Pack M-Aero luxe 3.0D
par etherlords » 01 Déc 2011, 18:41
Bonjour, je pense que ton souci vient que tu as du demonté ton autoradio sans avoir débranché ta batterie :|
Tu as du créer une erreur dans ton boitier autoradio *16*
Il te faut réinitialisé ton module radio, débranché la masse de ta batterie pendant 10 minutes, et rebranche le tout, logiquement ton souci sera corrigé **2
Cordialement etherlords.
Matt27
par Matt27 » 01 Déc 2011, 18:52
Merci je vais essayer tout de suite **2
Matt27
par Matt27 » 01 Déc 2011, 19:54
Bon après essai ce n'est pas ca!
etherlords
par etherlords » 01 Déc 2011, 20:07
Regarde voir tes fusibles, il est possible que ton (+ directe) soit en fonction mais que ton (+ après contact ) ne soit plus alimenté, je ne vois pas trop sinon.
Pour info ce sont les fusibles 7 et 41
Cordialement.
Matt27
par Matt27 » 01 Déc 2011, 23:41
Ok merci je regarde ca dès demain *98/
Matt27
par Matt27 » 02 Déc 2011, 14:46
Après vérification c'était bien ca, le fusible N°7 de grillé (5 amp), merci encore **2 *98/
etherlords
Re: [ résolu] Autoradio CD E46 330d
par etherlords » 02 Déc 2011, 18:12
*15* content que ton problème soit résolu.
