[REVIEW] Autoradio Avin Avant-2 : un Dynavin évolué
116 messages   •   Page 3 sur 12   •   1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12
jeeper
Véhicule: E46-330d & E53-X5 & M6-cab
Re: [REVIEW] Autoradio Avin Avant-2 : un Dynavin évolué
par jeeper » 24 Aoû 2014, 19:30
@lolman,
j'ai parcouru ton post avec attention et intérêt, car je suis à la recherche d'une solution sérieuse sous android pour mon X5.
Je me suis permis de faire une petite passerelle à partir de là http://www.forum-bmw.fr/post923850.html#p923850 vers ton sujet, car le retour d'expérience est des plus intéressants.
Au plaisir de te lire *62*
Thierry
ZELKIN
Véhicule: e46 330d
par ZELKIN » 09 Sep 2014, 21:23
bonjour,
juste une petite question pour utiliser torque, faut il avoir obligatoirement une connexion internet?
est ce que juste le module bluetooth branché suffit a avoir les données sur l autoradio avin android?
merci pour vos réponses.
lolman
Véhicule: BMW E46 330Ci
par lolman » 09 Sep 2014, 21:43
@Jeeper : c'est avec plaisir que je vois que mon retour d'expérience sert **2
N'hésite pas à me poser autant de question que tu veux. j'y répondrais dès que possible
ZELKIN a écrit:bonjour,
Salut
Non, aucune connexion internet n'est nécessaire pour utiliser torque. C'est utile uniquement pour transférer les données enregistrées sur un compte, pour partager ensuite. Sinon, ça fonctionne tout seul en bluetooth *98/
ZELKIN
Véhicule: e46 330d
par ZELKIN » 09 Sep 2014, 21:53
merci lolman pour ta réponse rapide.
j étais assez branché par un dynavin mais maintenant il me faut un avin,le prix reste cher quand même.
par contre est ce que l on peut laisser en permanence branchée la prise obd bluethooth sans que cela décharge la batterie du véhicule?
merci pour tes réponses.
lolman
par lolman » 09 Sep 2014, 21:58
Perso le mien est tout le temps branché, et je n'ai pas eu de problème. Il faut aussi dire que je ne laisse pas la voiture au garage pendant 3 semaines ...
Honnêtement, je n'ai pas regardé s'il y avait une contre indication; mais je ne pense pas que cette prise soit alimentée tant que la clé n'est pas au moins en position 1 (je dis ça par expérience car lorsqu'on utilise BMW Scanner, c'est le cas!)
ZELKIN
Véhicule: e46 330d
par ZELKIN » 09 Sep 2014, 22:17
merci lolman pour ta réactivité et tes réponses.
bonne soirée et peut etre a plus tard!! *br*
ZELKIN
Véhicule: e46 330d
par ZELKIN » 09 Sep 2014, 23:10
désolé lolman c est encore moi.
pourrais tu me dire toutes les mesures que torque prend sur nos e46?
est ce que tu as aussi l application bmwhat?
ce n est pas pressé...
merci encore. s/m*
lolman
par lolman » 10 Sep 2014, 11:00
ZELKIN a écrit:désolé lolman c est encore moi.
merci encore. s/m*
Concernant les mesures, wahou, la liste est longue! Je n'ai meme pas fait le tour, mais de mémoire tu as au moins : température / pression d'huile, pression de la pédale d'accélérateur, tours minute, vitesse, pression du turbo (si tu en as un et si le véhicule enregistre ces infos), température du liquide de refroidissement. Il enregistre ton parcours si tu le souhaite (via GPS), il peut mesurer ton 0-100 (et d'autres d'ailleurs) etc
Je n'ai jamais essayé bmwhat! C'est quoi? 46*
ZELKIN
Véhicule: e46 330d
par ZELKIN » 10 Sep 2014, 13:21
bonjour lolman,
bmwhat est une application android qui permet de a voir des infos sur la voiture comme par exemple ,la conso, la distance d autonomie la tension de batterie et plein d autres choses,un peu comme torque avec d autres infos
merci et a plus tard
ZELKIN
Véhicule: e46 330d
par ZELKIN » 10 Sep 2014, 15:17
lolman,
pourrais tu télécharger l application bmwhat sur android avec ton avin et me dire si cela fonctionne.
quelle adaptateur bluethooth as tu?
sur le site avin ils disent que cela fonctionne mais sur bmwhat ils disent qu il faut un adaptateur a fil
merci encore
  Précédente   Suivante
