Augmentation de puissance
6 messages   •   Page 1 sur 1
Marquisian
Véhicule: BMW (E90) 320d 163ch pack confort
par Marquisian » 04 Aoû 2016, 09:10
Ia Ora Na (Bonjour),
Je cherche à augmenter la puissance du moteur de ma 320d, malheureusement, sur mon île (Tahiti), AUCUN mécano de la place ne possède de banc et personne n'est calé pour faire une reprog moteur.
J'avais pensé à un boîtier de puissance, mais cela ne m'a pas l'air très conseillé... En lisant les différents posts sur différents forums il y a plus de contre que de pour.
Donc, j'aimerai savoir s'il y a un autre moyen d'augmenter la puissance de ma voiture, sans que cela ne nécessite le passage au banc, histoire de lui faire gagner quelques chevaux.
Mauruuru (Merci)
serge31
Véhicule: bmw X2 sdrive Msport 18D
Re: Augmentation de puissance
par serge31 » 04 Aoû 2016, 11:12
Marquisian
par Marquisian » 05 Aoû 2016, 07:15
Et en changeant le filtre à air, y a t-il des chances de gagner quelques chevaux?
muhammed78540
Véhicule: E46 320D/ E53 / 525D E60/ F10 530XD
Code VIN: DP47654
par muhammed78540 » 05 Aoû 2016, 08:42
on changeant le filtre a air par un filtre sport type green oui tu peux gagne un peu de chevaux mais vraiment pas beaucoup
les filtre sport laisse passe plus d'air dans le moteur si je ne me trompe pas
si non tu peux demonter ton calculateur et l'envoye à O2 programmation
http://www.o2programmation.com/reprogra ... 525d-197ch
et tu aura plus que la brancher
Titi44
Véhicule: 330D Touring E46 204
par Titi44 » 05 Aoû 2016, 08:56
Tu gagnera rien avec un filtre sur un diesel ... a part des merdes en plus qui rentreront dans le moteur...
Le moteur diesel turbo marche en excédant d'air dont il y en a déjà assez ...
Reprogrammation ou dans le pire des cas les boitiers du performance store qui sont plus poussés ... les plupart des boitiers augmentent juste la pression sur le rail d'injection ... pas bon pour la pompe haute pression et les injecteurs ...
Marquisian
par Marquisian » 07 Aoû 2016, 06:47
Ok, merci pour vos réponses.
Je vais donc devoir me contenter de mes 163ch pour le moment.
Nous sommes le 25 Oct 2020, 14:43
