[AIDE] Arrêt du moteur - Pas d'explication
13 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
ali57410
Véhicule: Bmw (E90) 330d
par ali57410 » 31 Mai 2014, 14:07
Voilà, cela fait maintenant un mois que la voiture de mon père cause des soucis. La première fois c'est arrivée sur l'autoroute, à 130km/h, coupure net du moteur, impossible de la redémarrer. Dépanneuse, puis diag chez BMW une semaine entière, et ils n'ont absolument rien trouvé ! **3
(La voiture redémarre sans problème par la suite à froid)
Je vous résume les symptômes : coupure du moteur à chaud (au bout de 40/50km) après une forte accélération vers les 3500 tr/min, si l'on accélère modérément, aucune coupure.
Nou avons changé :
- les clapets par des bouchons
- le capteur AAC
- le déshuileur
- les 6 bougies
- vidange complète (tous les filtres)
Nous avons démonté quasi tout le moteur, la chaine impec, les injecteurs nickels (testé par bmw également), rien d'anormal ...
Bref je cale .. aussi.
Capteur ? Une pompe ? je deviens fou **/2
Si vous avez une idée ?
Merci de votre aide **2
PS : c'est une 330d E90 année 2006, boite manuelle, 130 000km.
Modifié en dernier par ali57410 le 31 Mai 2014, 16:42, modifié 1 fois.
DonFabio
Véhicule: Bmw e46 330i pack m2
Re: [AIDE] Arrêt du moteur - Pas d'explication
par DonFabio » 31 Mai 2014, 15:42
Ben si au diag il ressort rien du tout, ca pourrait etre un faux contact quelque part: pompe de gavage, dans le faisceau (surtout niveau alimentation électrique)etc...
Bon courage en tour cas, car quand t'as une panne mystere c le truc qui fout les nerfs par excellence.
Obarg-90
Véhicule: BMW 330d e46
par Obarg-90 » 31 Mai 2014, 17:13
je pense que c'est le régulateur de pression carburant qui est fatiguer
ali57410
par ali57410 » 31 Mai 2014, 21:07
Obarg-90 a écrit:je pense que c'est le régulateur de pression carburant qui est fatiguer
Merci ! Je vais voir ça.
ali57410
par ali57410 » 31 Mai 2014, 21:26
Une photo de la pièce peut être ? Ou un schéma ? *25*
Obarg-90
par Obarg-90 » 01 Juin 2014, 06:57
jo318ti
Véhicule: ex 325ia E90
par jo318ti » 01 Juin 2014, 08:50
Le régul de pression est hypothèse fort possible,....la pompe de gavage qui commence à rendre l'âme me paraît plausible aussi mais t'aurais des problèmes de démarrage....
Recherche voir un problème similaire pour les 330d e46 , il me semble déjà avoir lu çà quelque part...
ali57410
par ali57410 » 02 Juin 2014, 07:17
merci les amis **2 **2 **2
Utoi
Véhicule: 728i E38 M52B28 / 735i E65 N62B36
par Utoi » 02 Juin 2014, 08:44
Regardes aussi les durits de commande */c1
Le régulateur de pression fonctionne avec un piquage d'air sur l'admission pour réguler en fonction du débit d'air.
Après tu parle d'un seul capteur AAC, mais il y en a 2 ainsi qu'un capteur PMH (vilebrequin) et les symptômes sont similaires et souvent non visibles au diag…et chez bm ils fouillent peu
ali57410
par ali57410 » 07 Juin 2014, 18:39
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... =2&lang=fr
C'est la pompe haute pression qui est en panne vous pensez ??
900 euros la bête chez bmw ...
  Suivante
Nous sommes le 25 Mai 2018, 21:58
