Antipatinage + Pression pneu + moteur - Bloqué 3000tr/min
31 messages   •   Page 3 sur 4   •   1, 2, 3, 4
Fish
Véhicule: BMW E90 320i
Code VIN: KR37006
Re: Antipatinage + Pression pneu + moteur - Bloqué 3000tr/mi
par Fish » 19 Avr 2019, 11:47
Greg_House a écrit:Salut
Peux tu faire une lecture de défaut ??
Comment ca? un passage au diag?
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 19 Avr 2019, 12:02
oui
Fish
Code VIN: KR37006
par Fish » 19 Avr 2019, 14:08
Greg_House a écrit:oui
Dans l'immediat, impossible, la voiture est démontée. Et hormis Carly, je ne dispose pas d'outil de diag.
Et quand bien meme j'aurais un outils de ce type, Je ne pense pas que cette pièce là précisément serait indiqué comme défectueuse. Il y'aurai plutot un message d'erreur en lien avec l'arbre a came, ou le capteur. mais je doute que le ressort (dont je ne comprend pas l'utilité) puisse etre identifié.
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 19 Avr 2019, 17:45
Voyant DSC et DME ressemblent beaucoup à un défaut de papillon d'air
Avant le démontage à tu eu ce type de défaut ??
Fish
Code VIN: KR37006
par Fish » 20 Avr 2019, 08:16
Greg_House a écrit:Voyant DSC et DME ressemblent beaucoup à un défaut de papillon d'air
Oui oui les problèmes que j'ai décris sont la avant que je trouve cette pièce cassée. Du coup j'ai le sentiment que ça peu être ça. Mais comme je n'arrive pas a comprendre l'utilité de ce ressort, j'ai aussi le doute de me dire que ça peu venir d’ailleurs.
Les symptômes sont toujours les même. La voiture demarre normalement ( parfois quelques tremblements) puis au bout de 5/10 min de route, la voiture donne un léger accoue, au même moment l'aiguille du compte tour plonge vers le zéro, et remonte instantanément, le voyant DCS s'allume en orange, et le voyant pression des pneus en orange aussi. Le voyant moteur en orange, et la voiture passe en mode dégradé, bloqué a 3000 tr/min.
Si cela ce produit a un feu par exemple la voiture cale, et je suis obligé d'appuyer a trois reprise sur le start pour refaire démarrer en mode dégradé.
par conséquent , malgré l'indication "antipatinage", j'ai exclu un problème au niveau des trains roulants, puisque cela ce produit même a l’arrêt. Cela me fait plutôt penser a un raté au niveau moteur. D’où mon interrogation au niveau de ce ressort qui est en bout d'arbre a came.
Tu as peut etre raison concernant le papillon d'air. Pour le moment la voiture étant "ouverte", je vais peut-être jeter un oeil et nettoyer cette piece.
PS :: petite question au passage. les 3 joints au niveau du filtre a huile, sont plat et un peu dure. Puis je le couper pour en mettre des neufs? ou ceux ci ne se changent pas? Ce n'est pas moi qui ai fais la derniere vidange, du coup ca m'intrigue.
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 20 Avr 2019, 08:56
Au vue des symptôme je pense que le problème viens du papillon
Car c'est le seul capteur qui généré des défaut dans les deux boitiers
Car le papillon sert à réguler le moteur en phase de régulation DSC
A suivre
Peux à ce jours faire une lecture avec carly, même voiture démonté ?
Fish
Code VIN: KR37006
par Fish » 20 Avr 2019, 09:04
En attendant que le ressort arrive, je vais démonter le papillon et voir son état.
Au passage oui, je peux mettre un coup de carly pour voir le rapport de diag.
Affaire a suivre.
Greg_House
Véhicule: Bmw I01
par Greg_House » 20 Avr 2019, 20:20
Fish a écrit:En attendant que le ressort arrive, je vais démonter le papillon et voir son état.
Affaire a suivre.
Peux tu l'activer avec ton outil de diag ??
arsenic
Véhicule: Bmw 325D 3.0 197cv
par arsenic » 22 Avr 2019, 00:02
Va à speedy, pour 30e ils m'ont lu un tas de defauts
Moi pour ton problème sa ressemble beaucoup aux symptômes que j'avais pour le capteur PMH
Sauf que j'étais pas bridé à 3000tr min
Si jamais il s'avère que c'est ça, prend un bosch et surtout pas delphi
C'est chiant à changer mais à la portée de tous.
Fait un diag avant tout
Fish
Code VIN: KR37006
par Fish » 24 Avr 2019, 18:52
Salut a tous.
J'ai reçu le fameux ressort..... Problème, impossible de le faire rentrer. Il ne passe pas entre l'arbre a came et le support. Ca sent la galère ce truc.
Pour le moment, je ne vois qu'une solution : sortir l'arbre a came, avec toute la complexité que cela comporte. J'ai pas envie de me lancer la dedans. Le support semble se demonter sur les schémas mais je ne trouve pas la vis qui permet de demonter...
si quelqu'un a une solution, c'est le moment.... je lance une bouteille a la mer.
merci d'avance
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 26 Oct 2020, 17:32
