Anomalie moteur
5 messages   •   Page 1 sur 1
alaing31
Véhicule: Gran Tourer 220i BVA
Anomalie moteur
par alaing31 » 07 Oct 2022, 18:18
pour la seconde fois en quelques mois j'ai l’icône moteur orange qui s'active. Le passage au diag donne les infos suivantes :
10AA20 - sonde de température liquide de refroidissement - signal apr. demar. a froid n. plaus.
138702 - rideau de radiateur - Butée supérieure reconnue trop tôt
118001 - Adaptation du mélange - Mélange trop pauvre
118401 - Adaptation du mélange - signal à lim. pauvre mélange
ces anomalies découlent-elles les unes des autres, ou bien il y a bien quatre problèmes? Ces codes sont remontés simultanément.
Merci pour vos avis
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Anomalie moteur
par Bougnax » 25 Oct 2022, 15:38
alaing31 a écrit:Bonjour,
Merci pour vos avis
Possible pour les deux premiers. le rideau radiateur, par-contre, c'est quoi ? Les volets pilotés en façade ?
Donc, si la sonde de température déconne, possible que les volets aient un mauvais comportement ou c'est simplement leur capteur HS.
pour le mélange, non, je vois pas le rapport avec les deux autres. Problème d'injection ou admission d'air...
alaing31
Re: Anomalie moteur
par alaing31 » 27 Oct 2022, 07:46
Bougnax a écrit:Possible pour les deux premiers. le rideau radiateur, par-contre, c'est quoi ? Les volets pilotés en façade ?
Ce qui est étonnant c'est que cela c'est produit deux fois, la première fois il y a 6 mois et la seconde il y a un mois. Les deux fois dans les premiers 100m après un démarrage moteur froid en roulant tranquillement. Sans être un spécialiste cela me laisse penser à un dysfonctionnement de la sonde de température ?
Code VIN: CG60111
Re: Anomalie moteur
par Bougnax » 27 Oct 2022, 09:04
oui, ce serait assez logique....
Jasmine Duv
Véhicule: BMW X1 xDrive 20i 192 ch BVA8 xLine
Re: Anomalie moteur
par Jasmine Duv » 28 Fév 2023, 09:18
Bonjour alaing31,
Je sais que le sujet date un peu longtemps, mais j’aimerais savoir si vous avez trouvé une solution pour votre voiture. Comme mon ami rencontre le même problème avec sa BMW, je souhaiterais lui venir en aide. Je ne sais vraiment pas d’où vient le problème et cela me frustre de ne pas pouvoir le conseiller. Je vous remercie d’avance pour votre réponse.
Nous sommes le 19 Avr 2024, 12:25
